845 XL
845 XL
Je vais acheter un 845 xl à mon employeur Ce tracteur n'a pas tourné depuis quelques mois voire années.
J'envisage l'achat d'une batterie Optima rouge. Quelqu'un pourrait-il me conseiller les caractéristiques adaptées (intensité de démarrage, capacité...)?
Il va falloir refaire l'embrayage et les freins du 845. Quelqu'un a-t-il une idée du budget pour ces 2 réparations?
Merci Carl
Merci Carl
Re: 845 XL
optima c'est simple ,tu approche les 1000A demarrage ,c'est ce qu'il faut pour ces tracteurs,de la sauce pour demarrer.
pour l'embrayage demande chez carlu,les freins faut demonter pour savoir les pieces
Re: 845 XL
Il y a 2 ou 3 semaines j'avais regardé ça.
Il faut choisir les Optima Rouge série RT 4.2 (50A EN / 815Ah EN).
Ce sont des batterie pour les démarrages, 815A à -18°C.
La capacité est de 50Ah (attention à la consommation).
BATTERIE OPTIMA RED TOP:
-Batterie Optima Rouge RT R 4.2_ 815A 12V 50 Ah_ (BCI 34R)(+ a Gauche)*
-Batterie Optima Rouge RT S 4.2_ 815A 12V 50 Ah_ (BCI 34)(+ a Droite)*
-Batterie Optima Rouge RT C 4.2_ 815A 12V 50 Ah_ (BCI 34C)(bornes centrales)*
-Batterie Optima Rouge RF F 4.2_ 815A 12V 50 Ah_ (BCI 78)(bornes US)*
-Batterie Optima Rouge RF U 4.2_ 815A 12V 50 Ah_ (BCI 34/78) (+ bornes US)*
Dimensions:
Longueur : 254 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 200 mm
Poids : 17 kg
(*) -> si je ne fais pas erreur.
Dimensions:
Longueur : 254 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 200 mm
Poids : 17 kg
Re: 845 XL
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas eu de mail d'alerte pour me prévenir de vos réponses!
J'ai vu le tarif de l'embrayage et les références de la batterie.
Pour les freins je vais demander à mon employeur quel est le problème.
Re: 845 XL
Les freins de ce 845 Xl ne fonctionnent pas.
En fait mon employeur avait mis du liquide de frein pour voiture alors qu'apparemment il faudrait du liquide spécialement adapté.
Après avoir changé le liquide, dès le lendemain il avait la pédale de frein dans le vide! Les joints ont été bouffés??
Quelqu'un a une idée du coût de la réparation ou des documents et joints à se fournir pour se lancer dans le démontage?
Merci.
Merci.
Re: 845 XL
Ah oui, le "Lokeed" crame les joint des maiutre cylindres.
il faut de l'huile HYTRAN ou équivalent (c'est gravé sur le réservoir en plus.....)
Ca se trouve en dapatable chez Tracto pièces ,lebrun ,agripièces....
Ils connaissent le truc, et te conseillerons, des fois, changer tout le bloc est plus rapide.
Re: 845 XL
le maitre cylindre sera mort,le prblm est plus complexe ,la commande de frein de remorque ,les pistons de frein,le bordel,si le liquide a juste poussé l'hytran le bas des commandes ,pistons de frein et commande de frein de remorque sauvés ,commence par le maitre cylindre complet ,purge tout ,sois pas avare de faire pisser les purges(ds un bocal avec un tuyau immergé ds le liquide!!)
Re: 845 XL
c'est comme sur les anciennes citroen quand tu mettais pas de LEHM ds le circuit ,olala le merdier tous les joints a refaire...
mais c'est comme le" port salut "c'est marqué DESSUS
Re: 845 XL
Merci pour vos réponses!
Bon, j'espère que ça ne va pas être trop compliqué et le maitres cylindres suffiront....je ne le paye pas cher (800 E) mais je ne sais pas non plus ce que vont me coûter ces freins!
Je sais par ailleurs qu'il y a l'embrayage mais là c'est plus clair (700 E de pièces).
Les maitres cylindres peuvent être dispo sur Oscaro? J'ai vu qu'il faisait les filtres à air pour ce modèle.
Re: 845 XL
800 euros le maitre cylindre,t'en est sur ,c'est tres cher
Re: 845 XL
Non, c'est le 845 qui je paye 800E et j'espère que les freins ne vont pas me coûter une fortune au final!
Re: 845 XL
si t'as que le maitre cylindre ,ca va ,compte environ 14Oeuros,apres ca peut se gater ,mais 800 euros au depart c'est pas trop cher ,tu peu faire qq reparations si tu es assez connaisseur pas de souci,sinon ca peut etre galere ,qd on reprend qq chose en pas tres bon etat vaut mieux etre de la partie sinon ca fini tjrs mal.
- romain 5120
Re: 845 XL
Quelqu'un pourrait me dire si une batterie (100 A, 800 EN ) "Fulmen endurance" achetée en grande surface peut faire l'affaire sur un 845 ou s'il faut viser plus gros......??
