Merci Kev
Voici le lien 7€ TTC sans FDP:
http://www.autodiesel13.com/pochettes-d ... 16272.html
Fuite pompe d'injection 845XL
Re: Fuite pompe d'injection 845XL
Une petite aide supplementaire
Quelques photos trouvées sur un forum IH allemand
Pour ceux qui veulent se lancer dans le remplacement des joints d'axes
Bonsoir il m' est arrivé de remplacer des joints d'axes mais sur des voitures. Dans tous les cas par prudence ,je ne redémarre que quand j'ais la possibilité d'obturer l'admission rapidement. J'ais une peur bleu de l'emballement .Chez moi un qui demarre et je reste à la pipe prêt à boucher au cas ou.
- Bertrand745
Salut a tous,
Les O-ring pour le remplacement sans le kit:
2X 15.3 x 1.78
1x 9.3 x 2.4
1x 7.2 x 1.9
Je l'ai fait sur mon 744 et sur le 844XLN (le 745 a venir...)
C'est assez fun... Je m'installe bien, avec de la lumiere et assis dans une etat de calme parfait... et je pointe les canelure avec un tout petit pointeau.
(Il faut lacher les ressort avant histoire que les pattes ne saute pas en deserrant...)
Voila.
A+ Bertrand745
2X 15.3 x 1.78
1x 9.3 x 2.4
1x 7.2 x 1.9
Voila.
A+ Bertrand745
pompe injection 744:
j' ai changer les 2 joints toriques sur le levier des gaz et surcharge/stop.J'ai pris des photos pour le remontage .Le tracteur ne démarre plus, plus de gazole sorti pompe.J' ai essaye de purger et bouger es cannelures/levier, pas mieux.
Vous avez une idée??
Il faut remonter les ressorts avec de la graisse pour bien les positionner par rapport à l' accouplement interne de la pompe, surtout sur le levier surcharge / stop.Autrement le ressort se met en bief , et le tracteur ne démarre pas...
PS:merci aux LTR ,pour leurs conseils, mon 744 redémarre..
