farmall cub qui ne demarre pas
REGIS88
Message non lu par REGIS88 »
bonjour a tous
je viens vers vous car je n'arrive pas a faire demarrer mon petit farmall cub
j'ai deja rebranché les fils d'allumage si quelqu'un peut me dire si c'est bon
hier je n'avais pas d'essece qui arrivait au bougies(bougies seche),apres netoyage du carbu aujourd'hui l'essence arrive bien au 2 premiere bougies cote radiateur mais les 2 autre reste seche et bougies noir
pourtant j'ai bien une etincelle sur chaque bougie et il ne veut toujours pas demarrer
merci pour votre aide
a+ regis
Re: farmall cub qui ne demarre pas
Modifié en dernier par Papounet 82 le 11 juin 2015 18:09, modifié 1 fois.
REGIS88
bonjour
ok merci je regarde ça cette apres midi
je vous tiens au courant
a+ regis
REGIS88
bonjour,
voila,j'ai remis mes fils correctement,j'ai bouché avec la main le carbu,et j'ai essayé de demarrer mais sans succés pourtant ça aspire bien
j'ai redemonté mes bougies et j'ai toujours les 2 bougies avant coté radiateur mouillées d'essence et les 2 autres seche pas d'essence a ces bougies
merci de votre aide
a+ regis
REGIS88
Salut a tous
depuis le temps je vous donne quand meme des nouvelles du farmall cub
donc pour le redemarrer j'ai changé les vis, la tete de delco,le doigt d'allumage, les bougies et j'ai monté un carburateur IH neuf commandé chez steiner tractor parts
depuis il tourne a merveille,j'ai fauché mes regains au mois aout avec ,un vrai plaisir
a+ regis
REGIS88
salut a tous,
il y a 2 mois environ j'ai recuperé un autre farmall cub de 1957 avec ses charrues et la barre de coupe
voici les photos
a+ regis
Modifié en dernier par Papounet 82 le 24 févr. 2015 09:29, modifié 1 fois.
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
ils sont magnifique tes deux CUB
et dans un tres beau jus
et comme tu dis fauché avec un cub c'est un vrais plaisir
ma collections rouge et orange et les autre....
REGIS88
salut
merci, je vais essayer de charuer mon jardin avec le 2ieme cub si je trouve comment les monter
a+ regis
TONY415SOMECA
pour monter les charrues c'est assez simple mais i fo tout iverser les barres d'atelages sous le tracteur
mais i a rien de compliquer juste a serré et desérer quelque boulon 8) si tu veux j'ai le livre qui va avec les charrues je peux te montre le schéma de montage ;)
REGIS88
salut Tony
oui merci je veux bien voir le schema de montage des charrues :yes:
a+
regis
TONY415SOMECA
:oops: j'ai un ptit probléme impossible de retrouver ce manuel :oops:
pourtant i doit pas éte loin :x
ci quelqu'un la ét peu le méttre a ma place ce serai simpat :|
sinon je méttrais des photo :m:
TONY415SOMECA
REGIS88
salut,
merci beaucoup pour la photos et les explications :D :yes: ,je metterai des photos quand elles seront monté et quand je charruerai ;)
a+ regis
TONY415SOMECA
et bon labour :yes:
