fuite huile de boite 1246
message supprimé
Modifié en dernier par land le 25 août 2012 10:04, modifié 1 fois.
- DENAGRI
Re: fuite huile de boite 1246
ba ce doit être l'arbre de PDF non ? Tu dois avoir deux joints et deux roulements sauf erreur ou alors j'ai pas compris .....land a écrit :bonjour,
je viens d'acheter un 1246, qui a une fuite d'huile au niveau de la cloche d'embrayage, aprés verification c'est de l'huile de boite, donc verdict joints d'entrée de boite hs
je suis en cours de demontage, (merci ih946 pour tes conseils), plutot bien avancé, la cloche est deposée, je veut changer les trois joints, 2 spy et un torique
pour le torique et pour le spy qui ce trouve sur l'arbre le plus gros, la pas de soucis, par contre pour le spy qui ce trouve entre les deux arbre, la je vois pas trop comment je vais pouvoir le sortir, car il est assez loin dans l'arbre creux
Uploaded with ImageShack.us
alors comment ce demonte ce joint faut il deposer l'arbre creux qui va dans la boite
message supprimé
message supprimé
Modifié en dernier par land le 25 août 2012 10:05, modifié 1 fois.
alors pour démonter l'arbre creux il faut
demonter les leviers de vistesse
vidanger la boite
demonter la grosses vis sur le bout de l'arbre du haut
enlever les tuyau de lub
enlever l'arbre du haut
et normalement l'arbre creux sort attention au sens des pignons
si mais souvenir son bon je l'ai fais y a 3 4 ans sur un 946
par contre est tu sur que c'est que sa fuit la on croirait que sa vient des 2 pastilles de chaque coter???
timath
vidanger la boite
timath
message supprimé
ok la vis est morte?
et tes patilles ne fuient pas??
message supprimé
oui exacte d'ailleurs je l'avais remonter a la pate a joint pour etre sur
je te disais ça car je voyais de grandes coulure d'huille
timath
timath
message supprimé
message supprimé
message supprimé
Modifié en dernier par land le 25 août 2012 10:06, modifié 1 fois.
tu mets ceux que tu as et tu ne risque rien si la température monte a 180° , tu ne tiendra pas dans la cabine et ya longtemps que la boite sera grippée tous les joints SPI du commerce sont prévus pour température élevée
message supprimé
tu ne monteras jamais au dessus de 100° avec une boite mécanique j'ai vu un NH M 135 sur un big baller Hesston en pompage continu qui tournait depuis 10 h 00 le matin , l'huile était a 108° a 18h00 (boite Range Command )
