Bah non, tu prends un escabeau et tu va vider au bout du pot!grateloupcity a écrit :ah bon?????case ih a écrit :il devait forcer plusqu'un peu sur le canon surtout que pour faire la vidange de ce tracteur pas besoin d'ouvrir le capot
Putain s'il faut étre CON , nos boulettes mécanique graves
Re: Putain s'il faut étre CON , nos boulettes mécanique grav
- grateloupcity
ah!Oui!Je fais comme ça sur ma Pijot!!!
le coup du joint ça m'est arrivé avec le 644. je devais avoir 14/15 ans. je venais de vidanger le moteur et j'avais laissé le vieux joint. je pars à l'ensilage avec la remorque et en attendant mon tour je monte sur l'ensileuse laissant le moteur du 644 tourner au ralenti.il se met à fuir au niveau du porte filtre pendant ce temps là. heureusement qu'un collegue qui arrivait à stopper le moteur, sinon mon 644 ne serait plus de ce monde lui qui à bientot 22000h.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
moi je met l'huile par le trou de la gaugeL'Aveyronnais a écrit :Bagrateloupcity a écrit :ah bon?????case ih a écrit :il devait forcer plusqu'un peu sur le canon surtout que pour faire la vidange de ce tracteur pas besoin d'ouvrir le capot
- grateloupcity
Sur les X44 oui,mais les xl il faut être patient ou alors on n'a pas la même jauge
pourtant sur mon 856xl la jauge est suffisament grosse pour vider un broc,j'avait vidange un 845 aussi,pas un xl,un S,il avait aussi la meme jauge
sur le 645 t'as interret a pas trembler!
- grateloupcity
Bien,ouvrons le débat sur les différentes jauges!
Tout tout tout vous saurez tout sur les jauges!!!!
La petite, la grosse, la lomgue ...
Sur mon 845xl il faut ouvrir le capot et mettre l'huile par le cache culbuteur. Sur nos 33 par la jauge sa passe.
sur mon ancien 533 c'était aussi par le cache culbuteur, la jauge était trop petite
jamais ouvert le cache culbuteur de mon 856,je croyait que c'etait pareil sur tous les modeles,c'est sur ,sur le cx et mx on remplira pas par la jauge,fine comme de la paille
Bah le Cx t'as le bouchon en bas sur la distri c'est pas bien penible de lever le broc jusque là!
le plus chiant sur le cx avec un chargeur c'est le filtre a huile et le filtre a air impossible a enlever avec le chargeur monte
