probleme de charge
j-luc
probleme de charge
Message non lu par j-luc »
mon fils a une 306 qui n'est pas neuve mais qui marche a peut près
ces derniers temps il a du mal a démarrer et après un passage a l'atelier on s'est aperçu que la batterie ne chargeait pas .
démontage de l'alternateur ,nettoyage des causses...rien n'y fait
test du voltage sortie alternateur,pareil qu'a la batterie .
après plusieurs essai on a mis un fil volant de la batterie a l'excitation de l'alternateur et la ça charge
arrêt de la voiture ,re -essai et la de nouveau rien ;re-ecxitation et la ça marche
est ce que c'est grave docteur
le fil qui viens a l'excitation de l'alternateur serrait-il coupé?
place au spécialistes ,la je sèche
Kev
Re: probleme de charge
Message non lu par Kev »
perso je ne me prendrai pas la tète...un alternateur de 306 sa vaut rien en casse :mrgreen:
dromadaire
salut,
un alternateur a un régulateur intégré, donc le + doit arriver en permanence sur l'excitation de l'alternateur(à confirmer quand même!), donc tu devrait avoir du 12v sur le fil de l'excitation! regarde si il y a pas un fusible qui le protège et qui serait grillé!
dromadaire
Kev a écrit :perso je ne me prendrai pas la tète...un alternateur de 306 sa vaut rien en casse :mrgreen:
si ça marche quand il met un fil valant de la batterie à l'alternateur, c'est qu'il est pas en cause!
et c'est quoi comme 306?
ingenieu59
Moteur tournant, l' alternateur doit donner plus que 14 volts à 3000 trs minute ( 14,2 à 14,4 volts).
En dessous, il est cuit. ( ne recharge plus ) :yes:
jeanyves85
bonsoir , l excitation de l alternateur passe par la lampe temoin du tableau de bord , donc si la lampe est defectueuse tu n a plus d excitation donc plus de charge , en plus ton temoin devrai etre allumer en position contact et s eteindre une foit demarer
j-luc
j'ai pas penser au voyant du tableau de bord
sur que l'alternateur n'est pas en cause puisque il charge quand on l'excite
demain on vas regarder ça
je vous tiens au courant
tu peut mettre un alternateur neuf :!: si t'as seulement la lampe témoin de charge de grillée , et bien ça ne charge pas :oops: premiere chose a faire : controler le fonctionnement de la lampe qui doit etre alimentée en + contact . ensuite moteur a l'arret , le la sortie qui revient a la lampe doit sortir du - , lorsque tu démarre et que l'alternateur charge , cette meme borne sort du + et donc deux + la lampe s'éteint . controler moteur tournant sur la batterie avec un multimètre de 13.8 a 14.4 v c'est bon :yes:
Tiens Jean-Luc!
jojo international
L'Aveyronnais a écrit :Tiens Jean-Luc!
c'est comme ça que tu les démarrent les fiatous :he: :he: :mrgreen:
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
dromadaire
le problème, c'est qu'il va falloir qu'il fasse un trou à travers la roue! :b2:
pour en revenir à l'alternateur, pour voir si il charge, une méthode simple : de nuit se mettre face à un mur et phares allumés, on alterne ralenti et accélérations, on doit voit l'éclairage varier si ça charge!, et pour un problème de voiture, il y a ce forum ; http://www.forum-auto.com/
timath
Message non lu par timath »
le plus facile pour tester un alternateur si c'estcomme pour un tracteur tu démares tu mets les phrares et tu débranche la batterie tes phrares doivent rester allumer
timath
j-luc
ça ne viens pas de l'alternateur
ça ne viens pas des fusibles
" " "" " du voyant
je ne sais pas !!!
dromadaire
timath a écrit :le plus facile pour tester un alternateur si c'estcomme pour un tracteur tu démares tu mets les phrares et tu débranche la batterie tes phrares doivent rester allumer
timath
je n'en suis pas sur sur, mais il me semble avoir lu sur un forum que ce genre de manip est déconseillée, les diodes risquent de pas aimer!
pour jean Luc, ton fil est peut être coupé, il faudrait vérifier au multimètre si réellement tu as pas de 12v qui arrive à la borne d'excitation, si il n'y a rien, voir à quel endroit tu retrouve ce 12v!
j-luc
je n'ai pas trouvé la panne mais on c'est depané
on a pris un fil volant qu'on a branché sur un+ après contact et relier a l'excitation;ça marche
debranche le fil d'origine et neutraliser
et voila ;ça ferra comme ça
