Monte de pneu 1455
Pti Jo
Monte de pneu 1455
Message non lu par Pti Jo »
J'envisage de changer mes pneus arrières en 650/75R34 car vraiment peu confortables sur route, plein de solution possible mais avec un budget serré pas facile.
Le moins cher serait de trouver une paire en 650 ou 710 en 34 car pas besoin de changer de jantes, et surtout du Michelin car j'ai des Good year et ca vieillit mal.
Sinon on me propose des Michelin XM 108 en 650/65R42 à 50% d'usure pour 400 euros les deux, encore faut-il trouver des jantes et la c'est 800 euros minimum et changer les pneus avant au lieu du 480 passer en 540 ou 600/65R28, mais après quelle gueule et gain de vitesse et adhérence
Donnez vos avis
http://www.vivagri.fr
timath
Re: Monte de pneu 1455
Message non lu par timath »
si tu passes en 42 a l'arriere tu es sur que tu peux rester en 28 a l'avant en général on met du 30
ton rapport de pont ne sera peux etre pas bon
timath
ingenieu59
Message non lu par ingenieu59 »
avec du R42 à l' arrière, il te faut du R30 ou R32 à l' avant sinon ton pont avant sera en négatif .
Je m' explique le pont arrière tournera plus vite que le pont avant.
Le mieux est de trouver des pneus complets mais même moi je n' en trouve pas. :allu:
A l' arrière il relevera de 10 cm et à l' avant de 6 cm.
Gain de 8 % de vitesse en plus.
Modifié en dernier par ingenieu59 le 17 oct. 2011 19:22, modifié 2 fois.
CASE 5120
C'est vieux ça le Michelin XM 108 !
Celui qu'il le remplace chez Michelin ,c'est le Multibib .
Chaussé de Multibib sur ton 1400 ,il te faudra compter au pif 6000 euros ( 650/65 R38 - 540/65 R28 ) dimension très courante .
Sur mon MX 135 ,l'année dernière je lui ai mis des nouveaux Michelin Omnibib ( 580/70 R38 -480/70 R28 ) pour un peu plus de 5000 euros . Je ne le regrette pas ,super pneus :yes:
francois02
650/65R42 ou 620/70R42, les jantes doivent pouvoir se trouver relativement couramment, c'est du 8trous à 275 sur les 1455xl
sinon 650/75R38 ou 710/70R38 mais là tu exploses ta tirelire
perso, je ne remettrai pas de pneus en 34" ;) quitte à attendre encore un peu pour mettre une bonne dimension!
EDIT: j'oubliais, pour les jantes tu peux toujours te renseigner auprès de SOMAC à LOR (02) (sur google tu devrais trouver facilement)
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Pti Jo
Merci pour vos réponses, je pense me tourner vers du 38 comme dit fred, je n'est pas envie de changer l'avant surtout qu'ils ont que 25 % d'usure. Sinon je vais acheter un ticket gagnant au loto, chaussé en 30 et 42 faut compter presque 10 000 euros jantes et pneus :oops: :oops:
timath
CASE 5120 a écrit :C'est vieux ça le Michelin XM 108 !
attention avec les multibib je crois qu'il faut les jantes adapter
timath
épicea
Message non lu par épicea »
Salut ,des jantes ça se trouve à pas cher ;) Un peu de peinture et GAZ.
comme ça par exemple:
http://www.agriaffaires.com/occasion/ja ... -8-38.html#
Il y en a aussi dans les casses dont on parle souvent(rag,lebrun bejenne etc...),j'en avait acheté deux pour l'avant du 14 il y a trois ans chez TMC bejenne,c'est abordable,livraison comprise ;)
CASE 5120
Juste ce qu'il faut pour monter des michelins Multi bib 650 /65 R38 :)
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
mlgbzh
mx du 21
Message non lu par mx du 21 »
j ai acheté du 20/8/38 michelin multibib il manquai 3 mn 1500 la paire au lieu de 1500 l un
francois02
timath
non les jantes spéciales c'est pour les pneus à technologie ultraflex comme ils les appellent: XéoBib et AxioBib ;)
CASE 5120
mx du 21 a écrit :j ai acheté du 20/8/38 michelin multibib il manquai 3 mn 1500 la paire au lieu de 1500 l un
20.8R38 c'est plutôt du Agribib comme l'annonce que mlgbzh a mis :)
mx du 21
exact
