sens o draulic
malt57
Re: sens o draulic
Message non lu par malt57 » 14 sept. 2016 17:17
f-265 du 58 a écrit : j'ai changé le bloc relevage car il a eu droit a la maladie deutz, il était fêlé dessous et l huile passais dans le pont, résultat = 2 joint de trompette
et donc je l'utilise avec mon brabant de concours de labour
j'ai serré la manette du réglage de position pour qu'elle soit dure et précise. mais car il y a un mais, au contraire, un coup de pouce sur la manette et le brabant se plante a fond et dès que je soulage il se réleve et sort de terre, idème pour le cas inverse, pas moyens de voir le 3ème point libre dans la lumière, contrôle d'effort ou non. il le fait qu'au labour sinon pour tout le reste il est parfait ce relevage, juste peur qu'il se fêle encore une fois.... les ih n'avaient pas de soucis a ce niveau je crois
Je connais pas bien ces engins mais d'après les spécialistes ça serait peut-être du à ça : http://www.cam-agri-parts.fr/pompes-hyd ... deutz.html
Re: sens o draulic
Message non lu par Papounet 82 » 14 sept. 2016 23:56
Modifié en dernier par Papounet 82 le 11 janv. 2017 08:14, modifié 1 fois.
f-265 du 58
Re: sens o draulic
Message non lu par f-265 du 58 » 18 sept. 2016 11:40
bonjour papounet, gestion par les bras tout a fait car je n'ai pas le ressort su le support du 3eme point et commande mécanique bien entendu
LES IH SONT PLUS QUE DE SIMPLE TRCTEURS
tartuff
Re: sens o draulic
Message non lu par tartuff » 27 mai 2019 18:53
a votre a avis, est il faisable de réparer une fuite aux commandes de ce relevage
FCD 38
Re: sens o draulic
Message non lu par FCD 38 » 28 mai 2019 07:44
Précise un peu plus ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
tartuff
Re: sens o draulic
Message non lu par tartuff » 28 mai 2019 12:31
les deux axes des commandes de relevage suintent pas mal l'huile
En dehors de ce problème RAS
Des kits de joints existent, est ce a la porté d'un néophytes?
FCD 38
Re: sens o draulic
Message non lu par FCD 38 » 28 mai 2019 13:21
Si tu repère la position des leviers au démontage, ca se fait bien
ex gab fg
VINCENTDU72
Re: sens o draulic
Message non lu par VINCENTDU72 » 28 mai 2019 22:06
J ai un 1056xl et un 3070 ou je suis trop con ou je ne sait pas m en servir mais il ni a pas photo pour moi ,je préfère l électronique du massey .meme quand je sème l engrais je n arrive jamais à être à la même hauteur il lève tous le temps a fond .si vous avez des solutions n hésiter pas
arno couturier
Re: sens o draulic
Message non lu par arno couturier » 03 juin 2019 21:52
VINCENTDU72 a écrit :
28 mai 2019 22:06
si il lève tout le tps à fond, ton bouton, au dessus de la console de relevage est: soit en mode mixte (effort et position), le curseur vers le chauffeur, ou alors, en mode effort, le curseur vers le devant. Pour le mode position, le curseur doit se trouver vers l'arrière et là, tu peux positionner avec une bonne précision. vérifie bien que ta commande extérieure soit bien au neutre (sens anti horaire). là si ça ne marche pas encore, tu doit avoir un problème de réglage de ta commande extérieure, ça m'est déjà arrivé. c'est ennuyant à faire, mais j'avais réussi à la re-régler . sinon, à part les fuites au niveau des leviers,( les joints se changent) c'est des relevages précis et sans histoire
frédéric 79
Re: sens o draulic
Message non lu par frédéric 79 » 03 juin 2019 21:54
Le sens o draulic est un relevage d'une grande précision quand on maîtrise son utilisation :yes:
Re: sens o draulic
Message non lu par ih 946 » 03 juin 2019 22:27
pour moi c'est bien plus précis qu'un relevage électronique :!: quand c'est bien réglé :yes: on retourne en AR avec tous les capteurs de MERDE :oops:
Nothing runs like a Image
FCD 38
Re: sens o draulic
Message non lu par FCD 38 » 04 juin 2019 20:53
Entièrement d'accord Jacquot ,l'un des meilleurs relevage, ils avaient essayé de faire une copie sur les 5100 mais on était loin du compte :bou:
Sur les MX et CX c'était quand même pas si mal l'électronique Bosch ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
didierika
Re: sens o draulic
Message non lu par didierika » 05 juin 2019 13:33
Perso j ai toujours bien aimé le relevage meca du 1055 ah, simple précis et jamais de panne 😊
VINCENTDU72
Re: sens o draulic
Message non lu par VINCENTDU72 » 05 juin 2019 16:23
arno couturier a écrit :
03 juin 2019 21:52
28 mai 2019 22:06
Ok merci je vais essayer 👍 et il possible de régler la vitesse de descente ?
arno couturier
Re: sens o draulic
Message non lu par arno couturier » 06 juin 2019 09:10
05 juin 2019 16:23
03 juin 2019 21:52
28 mai 2019 22:06
Non, hélas, c'est la seule chose que je regrette sur ce relevage.
