verin direction tracto ih b2275
tifour
Message non lu par tifour »
Je suis en train de vérifier la direction du tracto qui n'assite pas trop le pilote lors des manoeuvres. J'ai démonté et controlé le bloc hydro qui a plusieurs fonctions. L'alimentation des 2 pompes passent par lui , arrivée pression pompe direction et 2 sorties pour alimenter le vérin direction. Après nettoyage, une bille, un ressort et une vis bouchon. Le problème est sur la partie ''distributeur'' du verin qui recoit la liaison de la bielle pendante.
Lorsque je démonte la liaison venant du boitier direction, en manoeuvrant manuelement en butée d'un coup sec cette rotule, le vérin est pilotée et la tige rentre a fond. On arrive a faire forcer le vérin en ''rentrée tige'' mais dans l'autre sens, pas de pilotage.
Quelqu'un aurait il un éclaté de ce vérin pour y voir un peu plus clair ainsi que sa partie commande. Ca a du aussi prendre pas mal de jeu tout çà.
Merci et a bientot
