Je me décide a vous faire part de l'avancée de mes révisions sur cet appareil que j'ai rentré en fin d'année 2010. Je suis content de mon achat. 1000 euros, complet, avec 1 godet. manitou arreté tournant.(bd144a), démarreur neuf.
. En gros, dépose, révision freins,commande frein a main/ direction bielletes renvoi/ rotules/ bagues pivots revus,timken moyeux, quelques flexibles remplacés, tous les verins déposés pour reféction étanchéité. mat déposé complet (patins bronze et galet tablier hs). Tous les axes des verins refaits. Dépose des ailes. Dépose des 4 pneus. Préparation jantes. Montage pneus ar neufs. ''Modification'' bougies préchauffage. Remplacement tous les filtres. Dépose des 2 réservoirs. Nettoyage. Traitement restom pour le reservoir g.o oxydé. Vidange hydro. Dépose couvercle bv. (Sélection 2 impossible). Controle pression huile moteur/ prise compression moteur. rincage circuit refroidissement, calorstat remplacé//vérification pression hydro.
Peinture des éléments au fur et a mesure. Le capot est pret a remonter.
Il me reste a fignoler quelques bricoles et a refaire tout l'électrique (faisceau par terre) +tableau de bord revisité maison+ feux ar neufs.
Quelques photos
