Fuite huile PDF sur 323
ifrens
Message non lu par ifrens »
Après avoir fait la vidange de la transmission sur mon 323 je constate une fuite au niveau de la sortie PDF.
Il manquait pas mal d'huile lorsque j'ai vidangé.
Y-a-t-il un joint à changer ? Comment faire ?
Merci.
Re: Fuite huile PDF sur 323
mets le nez du tracteur dans un fossé pour eviter de vidanger la boite , dépose la plaque ar sortie PDF ( 4 vis ) et remplace le joint spi (dimensions en pouces ) :yes: une histoire de 15 mn :D
ifrens
Bonjour IH 946,
Merci du conseil.
Je vais essayer de trouver le joint et de le remplacer.
Ian
