Calage pompe d'injection utility FU235D
- Manix01
Pour le réglage d'une pompe d'injection sur mon utility Fu235D, j'aimerais connaitre la signification des quatres repéres qui sont sur la poulie de vilbrequin.
Je sais que le dernier (quand on tourne le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre) correspond au point mort haut du cylindre n°1.
Par contre les 3 suivant correspondent a un angle d'avance que j'aimerais connaitre.
merci par avance de la réponse.
J'ai trouvé le document.
Quand on regard la poulie face a nous la clavette de la poulie en haut.
Le premier repère en partant de la gauche à la droite
Point mort haut (le point mort haut est à 45° par rapport a l'axe verticale de la clavette)
le deuxième correspond à 8°30 pour avance pompe S.I.G.M.A
le troisième 14° pour avance pompe Lavalette avec régulateur "EP/MZ"ou"ER/RSV"
le quatrième 21° pour avance pompe Lavalette avec régulateur "RM/SV"
J'espère avoir été clair.
Si vous n'avez pas compris je peux vous envoyer le document scannerisé
en .pdf
en .pdf
pompe d'injection sfcd
bonjour
je suis en train de refaire un farmall sfcd. J'avait remarqué un défaut dans la pompe d'injection ( Lavalette EP\RSV ) et j'étais obliqé de la remplacer par une pompe d'injection ( Sigma S-2 ). Je crois et j'espère que je l'ai fais juste.
Mais quand il est possible, voulez vous m' envoyer le document scannerisé en .pdf
sinères salutations
Bart Staessen
sinères salutations
Bart Staessen
demande doc pompe injection (calage,reglage,etc...)
slt je serait tres interessé pour tout doc que tu possede sur le calage des pompe injection car g un mac cormique utility super fcc qui demarre comme une brouette et fume tout blanc au demarrage si tu veux m'envoyer cette doc je te file mon adress mail (pfabetchris@aol.com)je te remercie d'avance
fabrice
fabrice
Anonymous a écrit :J'ai trouvé le document.
en .pdf
Re: Calage pompe d'injection utility FU235D
Bonjour je suppose que les réglage sont les mêmes que pour un 265 12degres d avance pour une pompe sigman s2 mon tracteur fume au ralenti et tourne mal je voudrai contrôle l avance avez vous des info à me donné sur ce réglage
Je pense que Christian peut sortir la pelle là un déterrage de taille
- utility 64
Elle est confinéeLe Peyrousien a écrit : ↑26 mars 2020 22:13 Bonsoir,
Attendez j'arrive j'ai mon laisser-passer !!!
