ih 654 levier d'inverseur
el tractou62
Message non lu par el tractou62 »
bonjour , quelqu un peut il me dire a quoi sert le ressort sous le soufflet du levier d'inverseur (marche avan , arriere)
merci
je vais changer mes soufflets et je viens de m apercevoir que le ressort et cassé
il est vrai que le levier avait tedance a sauté de temps en temps
est ce ressort qui matient le levier??
merci
DALBERT
Re: ih 654 levier d'inverseur
Message non lu par DALBERT »
salut
Non ce ressort conique sert a plaquer la rotule du levier au fond de sa coquille....et permet de maintenirle levier
bien au milieu des fourchettes surtout pour le levier de droite
Par contre si ton levier de gammes (a gauche) saute de temps en temps... c'est aussi des ressorts (tout petits,pas tres cher) mais pas mal de taf pour les changer....mais a la portee d'un bon bricolo :?:
el tractou62
ok merci pour les renseignement
pour les ressorts de maintient du levier de gamme ;faut ouvrir la boite??
depose du tableau de bord , reservoir , basculer le boitier de direction vers l'avant , enlever le couvercle de boite ( attention , il y a une vis non apparente a l'interieur sous le tableau de bord) sinon le couvercle ne decolle pas :!: ensuite enlever l'axe en bout de coulisseau de gammes et le pousser vers l'av en tappotant au marteau pour faire sortir la pastille au dessus des butées d'embrayage ,avancer le coulisseau pour récupérer la bille et remplacer le ressort :!:
pieces :
1 ressot
1joint de couvercle de bv
une pastille.
DALBERT
8) non pas de boite a couper en deux r'assures toi...il faut retirer le couvercle avant, c'est a dire si cabine demonter le panneau avant, le volant, le reservoir, le tableau de bord,les tringleries d'acelerateur et embrayage pdf, et enfin le couvercle ou sont fixe tes leviers de vitesse
La tu vas decouvrir les 3 coulisseaux (2 pour les vitesses et 1 a gauche pour les gammes) c'est ce dernier qui te pose probleme ...il faut extraire ce coulisseau delicatement en recuperant la bille et les morceaux de ressort a l'aide d'un chiffon pour ne pas avoir a aller a la peche dans le fond de la boite
Ensuite un ressort neuf la bille maintenu tu r'enfilles le coulisseau et le tour est joué
:idea: bien sur en meme temps tu peux changer aussi les 2 ressorts pour les vitesse et profites en pour regler la course de l'embrayage pdf au remontage :oh:
el tractou62
ok merci
y a du boulot :(
et si tu mets pas la pastille en bout de coulisseau , t'as une grosse fuite d'huile dans la cloche d'embrayage :razz:
