Salut à tous,
j'étais en train de passe le giro quand mon vieux compère a eu une baisse de régime puis il a calé.
Je l'ai démarré une fois puis il a recalé juste après.
Maintenant impossible de redémarrer, on dirai que la batterie est nase ou bien qu'une des bougies est HS.
--> la batterie est à 12.6V et les4 bougies semblent OK, le filament n'est pas cassé.
Quelqu'un a déja eu cette panne? D'où ça peux venir? Pompe injection???
Merci de vos réponses, Abientôt.
F270 en panne
Re: F270 en panne
nous avons eu le meme symptome en passant le taarup avec le 270. Helas le moteur etait serre.
Autre probleme: la prise de force tourne toujours. Peut on acceder au manchon sans demonter la boite de vitesse car c'est la mecanimbus qui doit etre cassee.
Merci d'avance'
Merci d'avance'
Re: F270 en panne
salut lolopaul,
comme demande papounet, est ce que le moteur est entrainé par le démarreur, si oui, regarde déjà si le gasoil arrive librement, c'est arrivé une fois ou deux avec le 240, c'était tout simplement de la saleté qui s'était ramassée à l'entrée de robinet de réservoir!
a bientôt!
a bientôt!
Re: F270 en panne
merci pour ces infos.
oui le moteur tourne librement et est entrainé par le démarreur.
Demain aprem je vais essayer de nettoyer toute la ligne entre le réservoir et la pompe.
J'espère que c'est ça, mais j'ai un doute car j'ai changé une durité et le filtre GO il y a une dizaine d'heure environ.
Y a-t-il une combine pour démonter le robinet et la crépine pour ne pas perdre tout le GO (au prix ou c'est maintenant, même pour le rouge
Re: F270 en panne
Devisse le bouchon de ton reservoir aussi j'avais le meme probleme avec le mien.Le prefiltre a gazoil (bocal en plastique) etait tout resserre tellement il y avait de la depression.
