renseignement frein a main IH 654
el tractou62
bonjour sur le frein a main de mon IH 654
une commande est reprise sur la boite de vitesse
a quoi sert elle , quelle est la position relanché ?
merci d'avance
merci d'avance
mlgbzh
Re: renseignement frein a main IH 654
En effet, le frein à main est dans la boîte, plus précisément, dans le pont à coté du couple conique.
Il est relaché manette en bas, comme sur ta voiture..
C'est une sangle autour d'un tambour.
el tractou62
pour le levier sa c bon
mais la biellette reprise sur la boite?
sur mon vieu coucou c'est desacouplé, cause levier grippé
mlgbzh
el tractou62
merci pour l'eclatée
on peu trouver ces vue sur le net
sa peut servir pour la suite
guillaume1
quelqu'un aurait l'éclaté des freins 744. Merci
- jojo international
va voir sur le site de case ih inscris toi et consultes il y a toutguillaume1 a écrit :quelqu'un aurait l'éclaté des freins 744. Merci
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
guillaume1
Super jojo pour ce renseignement les vues sont parfaites.
2 montages de frein à main sur un 654 : soit tambour et sangle a coté du differentiel .
soit : sur les freins à pieds dans les trompettes .
en principe les hydrauliques : sangle
les mécaniques : sur les freins a pieds
là encore , il y a eu des batards
a confirmer par Papounet
el tractou62
merci a tous pour les infos
sa ma pas l'air simple comme motage
de plus le frein gauche est grippé dur dur
