Dimenssions des pneumatiques?
Je vous expose mon probleme.
Mon tracteur est actuellement monté en 16.9 R34 à l'arriere et, à l'avant j'ai un pneus en 12,4R24 et un en 13,6R24.
Ma question est la suivante: Puis-je mettre deux 13.6R24 à l'avant? Est-ce que le rapport avec l'arriere est bon?
Ou dois-je mettre du 12,4R24?
L'ancien proprio était un peu négligent avec son tracteur, il mettait se qu'il avait sous la main.
D'avance merci pour le coup de main.
Ce qui est fait n’est plus à faire
Re: Dimenssions des pneumatiques?
D'après une doc michelin le 12.4R24 fait 1149mm de diamètre et le 13.6R24 en fait 1197. ça fait donc environ 5 cm de plus je sais pas si ça rentre dans les tolérances.
- THIEBAUD AURELIEN
pareil pour moi le 600 est en 11.2/24 et 15.5/38 est ce que je peux y mettre du 12.4 voir du 13.6 merci
ih 644 4 roues forestier
compliqué ses histoire de pneumatiques.
Dans le manuel du tracteur ils disent: arriere 16.9R34 et avant: soit 12,4 ou 11.2 R24
Re: Dimensions des pneumatiques?
Le 15.5/38 est plus grand que le 16.9/34, donc, 13.6/24 ça passera.
Avec du 16.9/34 derrière, 12.4/24 devant, ça peut aller, ça va gratter un poil devant, c'est rien.
Il faut savoir qui'l y a eu plusieurs montages chez IH.
Dans la terre ,ça se verra pas.
ok, donc moi je dois me limiter à du 12.4?
Oui, je pense, mais si tu veux metre plus large, passe en série "70": 380/70R24, mais c'est plus le même prix...
Merci pour les informations.
Je veux regarder pour la derniere dimenssions que tu m'as donné.
lLe mien est en 12-4 serie large, en effet il gratte de devant. On a deja refait le pont a cause de cela. Je te conseille de garder la monte d origine
- jojo international
donc 11 2 24 surtout si il a un chargeur pour conserver le pont
et 12 4 24 si les pneus arrière sont neufs
11 2 24 circonférence de roulement sous charge 3320 mm diametre 1102
12 4 24 circonférence de roulement sous charge 3432 mm diametre 1140
donc 112 mm de différence.
a+
joël
a+
joël
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Les chiffres, ils faut les prendre marque par marque, les tailles différe selon les gammes aussi.
Des fois, en jouant d'une marque à l'autre, on peut gagner une taille.
Tu as quel pont déjà? si c'est le 1351, ne joue pas trop, si c'est le 1551, auncun soucis.
Pont 1351.
Je dois donc mettre du 11.2/24 pour un 16.9/34?
Mes 16.9/34 sont à plus ou moins 80% usé.
oui c'est vrai les pneus premier prix ont souvent une circonference un peu différentesmlgbzh a écrit :Les chiffres, ils faut les prendre marque par marque, les tailles différe selon les gammes aussi.
il faut voir avec les pro du pneus les dimensions
est ce les 845 etaient livées en 1351 d'origine
a+ joël
a+ joël
Il y a eu les 2: certains avaient le 1351, d'autres, le plus souvent , étaient équipés du 1551.
Le mien , équipé du 1551 rapporté, car 2 RM d'origine, est en 18.4R34 derrière, et 380/70R24 devant (13.6/24 en plus large)
Mon 644, en 1551 également est en 11.2/24 devant et 16.9/34 derrière.
La différence majeure entre les deux: le 845 a la boite de transfert avec sortie basse (petit boitier) le 644: le gros boitier rond ,avec la sortie plus haut. (comme les 24/34).
Tout peut se monter chez IH, mais ça donne pas forcément la même chose à l'arrivée...
Tout peut se monter chez IH, mais ça donne pas forcément la même chose à l'arrivée...[/quote]
donc le rapport en sortie boite de transfert n'est pas le même
tu as quel rapport sur ton 845 ou 644 entre l'avant et l'arrière (nombres de tour dre roues)
j'ai contacté case ih à st gilles et ils ont les renseignements concernant le 1552
si tu te rapelles j'aurai une idée en plus
merci michel
merci michel
a+ joël
a+ joël
