Bonjour, je n'arrive pas à trouver ce qui ne fonctionne pas. Mon tracteur cale de façon intempestive comme si l'essence "arrivait mal". Une fois calé plus possible de démarrer. Alors je met le starter à fond et là il tourne en racassant sans puissance et finit par recalé quelque instant plus tard. Par moment il se remet à fonctionner parfaitement pendant 10mn et puis sans raison la panne recommence. J'ai changé la bobine, le condensateur, purgé le réservoir, l'essence arrive sans problème jusqu'au carbu, j'ai verifié le tuyau métal qui va de la cuve en verre sous le robinet d'essence jusqu'au carbu. Jai démonté le carbu qui n'est pas tout jeune mais semble fonctionner normalement (les flotteurs sont bons et se balancent normalement, le pointeau fonctionne, le joint de cuve est bien étanche, j'ai passé tout le carbu à la souflette...) J'utilise comme carburant du sp95 avec un additif plombé classique du commerce.
Le problème pourrait il venir d'un problème d'allumage ?
Toute idée est la bienvenue, bonne année à vous tous.
