Cela faisait un moment que je n'avais pas postulé sur ce forum mais vous inquiètez pas je regarde toujours ce site d'un oeuil
Alors je vous explique mon souci ou plutot celui de mon frère il a un 633 il fuit au niveau du pont arrière la trompette gauche y'a de l'huile qui pisse sur la jante!
Comme ce tracteur a une cabine ma question était de savoir quesqu'il faut demonter pour refaire ce joint et es-ce que c'est sorcier a refaire?
dépose de la tole ar cabine si équipé , dépose du carter relevage , des 2 vis qui maintiennent la couronne de réduteur des 4 vis de la plaque ou est enboité le joint SPI a coté du moyeu de fixation de la roue :3 coup de masse pour sortir l'arbre de roue , ensuite tire le roulement de l'arbre et la plaque porte joint pas besoin de déposer la trompette du carter de pont AR
