Problème electrique ih946 ????
toph
Message non lu par toph »
Je rencontre un problème de demarrage avec mon 946 :evil: , lorsque je mets le contact tout fonctionne, le temoin de contact les jauges se mettent en route, par contre dès que j'actionne le demarreur ou que je mette le gyrophare en route, ou les clignotants, ou tout autres actions electriques, tout s'eteint, le voyant de contact et les jauges repartent à zero. Et biensur il ne demarre pas.
A savoir que la batterie est neuve (3 mois), puissante (135Ah 950A), et quelle fonctionne (test sur un autre tracteur) :yes: .
Je pense que c'est un problème electrique, mais lequel, je vous remercie d'avance ;) .
Quelqu'un aurait il le schema electrique et la revue technique du IH 946, cela pourrait m'aider aussi, merci encore :) .
Re: Problème electrique ih946 ????
les cosse des batterie qui sont rouille du coup elle ne laisse pas passer assé de courant
Modifié en dernier par Papounet 82 le 10 janv. 2023 00:08, modifié 1 fois.
attention au cable de masse qui est relié a la plateforme cabine :!: la cabine étant sur silent blocs , il faut un bon cable relié au chassis :yes: j'ai eu ce probleme sur le mien :(
same.va
Message non lu par same.va »
J'ai eu un truc assez sournois aussi, l'écrou du démarreur qui tient le càble desserré, je m'en suis aperçu en voyant l'écrou tout noir à cause des étincelles.
toph
OK, merci pour les reponses, mais pour les cosses de batterie je ne pense pas que cela provienne de là, car une est neuve et lors du pb j'ai demonté les 2 cosses pour les remettre pour eviter ce pb de contact et pour autant j'ai toujours ce pb electrique....
Je vais voir pour ce qui concerne la masse.... ;)
A suivre....
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
bonjour
je suis nouveau , je suis du 80 et possèfe un 946 .
Problème électrique => je partage les réponses déjà faites à ce sujet .
Cosses batteries propres bien serrées idem pou démarreur
(à chaque fois que je débranche la batterie et que je remet la cosse comme ça sans la serrer = démarre pas , je met les cables sur mon Kangoo direct au démarreur c'est partie .
En revanche si tu veux le shéma électrique je l'ai et je peux te le faire parvenir
j'ai tout refait (du tableau de bord aux actionneurs ) (phares ,clignotants ect..)
A +
DENAGRI
J'ai oublié il vous faut une bonne masse sinon niet !(propre coté chassis !)
toph
Merci Denagri,
Je suis interesser par le schema electrique, car sur un tracteur de 1976, les cables electriques sont beaucoup fatigués.
Est ce que tu peux me l'envoyer en Message Privé.
Merci par avance.
DENAGRI
BONSOIR :?
Désolé excuse moi je n'avai pas vu ton message !
je suis en formation pour mon boulot lun & mardi
mercredi je scanne le schéma et je te l'envoie sans problème .
Tu verras il y a toutes les couleurs des fils et leurs fonctions .
J'ai dabord bien noter le tout sur un papier de là .....à .....ect....
Ensuite j'ai gardé les fils du tableau les faisant passer dans une gaine !En général il ne sont abimés c'est pas de la que vient le problème )
c'est vers le moteur ! et derrière dans les passages de cables !
une pour la partie avant et une autre pour la partie arriére !
devant j'ai tout raccordé avec une prise (aucas ou je devrais l'ouvrir )
pour l'arrière j'ai rajouté un boite étanche à l'intérieur de la cabine .
FO Pas t'affoler il y a du boulot ! mais surtout repère bien le tout .
Beaucoup de travail de préparation .
Si tu veux je te fais des photos (je suis pas un spécialiste de l'informatique mais je pense que ça ira.
a +
guib
Message non lu par guib »
toph a écrit :OK, merci pour les reponses, mais pour les cosses de batterie je ne pense pas que cela provienne de là, car une est neuve et lors du pb j'ai demonté les 2 cosses pour les remettre pour eviter ce pb de contact et pour autant j'ai toujours ce pb electrique....
A suivre....
Ne pas oublier aussi de poncer à la toile émeri les cosses de la batterie
DENAGRI
:roll:
pour le démarrage il te faut absolument un trés bonne masse !
tu peux essayer en ajoutant un cable de masse (pince) du - de la batterie
direct à la carcasse du démareur .
ça devrait le faire
A +
DENAGRI
Je rencontre un problème de demarrage avec mon 946 , lorsque je mets le contact tout fonctionne, le temoin de contact les jauges se mettent en route, par contre dès que j'actionne le demarreur ou que je mette le gyrophare en route, ou les clignotants, ou tout autres actions electriques, tout s'eteint, le voyant de contact et les jauges repartent à zero. Et biensur il ne demarre pas.
je viens de relire ton premier message !
tu as bien un problème de connection de ta batterie !
ça me fait le même chose si c'est mal serré ou mauvaise masse !
car je la débranche (mais si je les remet sans serrage dur dur !)
le - est trés important (j'ai dernièrement tout nettoyé de nouveau mes cosses sont de couleur cuivre + brossage sur le raccord du moins )
démarre sans probléme sans préchauffage => direct (clé + démarreur = ok !)
bone réception
LOISEAU
Message non lu par LOISEAU »
Bonjour a tous
je possede moi oci un IH 946, et javait ce probleme moi oci , mais je pense que cela vient des cables electrique qui sont extremement fatigué (certain ont meme était mangé par des rats :evil: ) et je ne possede plus aucun feux et clignotant.
Petit a petit je le remet en marche , aprés les freins , l'electricité ;)
Et je serait moi oci interesser par les schema electrique des 946, si cela est possible , sinon merci quant meme.
DENAGRI
:razz:
il n'y a pas que les cosses sur ta batterie !
il faut regarder aussi les cosses pour le moins sur le chassis ça doit être nickel !
et celle sur le démarreur ..............(serrage de l'écrou ?)
Sinon ......... :oops: Il y a le départ est l'arrivée trés important .........
Tout doit être nickel chrome de A à Z
beaucoup de IH mans te l'on confirmé .............
IH m'en clair !
good luk !
