grippe hydraulique...633 !
GUICHARD
Message non lu par GUICHARD »
Voila mon 633 a un souci avec son hydraulique.
Je ne peut pas lui faire son niveau même au mini.
Il refoule son huile plein pot par son bouchon de remplissage :ça monte en pression. Ce qui en ressort c'est une espèce de mayonnaise faite d'huile et de multiples bulles d'air.
Quand j'ouvre le bouchon moteur tournant, je vois plein de remouds et des grosses bulles d'air qui remontent.
Sinon aucun symptomes sur le chargeur ni le relevage et ni la direction.
Et je tiens à préciser que ni les niveaux moteur,boite et refroidissement n'ont bougé.
Donc bien entendu je n'ai plus assez d'huile pour le chargeur levé à fond et lever la benne de la remorque en même temps. Et quand tout le monde redessend: ça refoule !
Where is the problem ? :(
mlgbzh
Re: grippe hydraulique...633 !
Message non lu par mlgbzh »
Caractéristique d'une prise d'air sur le circuit, ou la crépine d'aspiration bouchée.
