injecteur F240
lolopaul
injecteur F240
Message non lu par lolopaul »
quelqu'un sait-il où trouver des injecteur pour mon F240?
sur quels moteurs peut-on trouver les même?
le F240, F270 mais ensuite?
Merci pour vos connaissances.
dromadaire
Re: injecteur F240
salut,
essaie de téléphoner dans les casses de tracteurs, sinon regarde sur leboncoin : http://www.leboncoin.fr/ , il y a des pièces de tracteurs de collection!
a+
estanlo13
Re: injecteur F240
Message non lu par estanlo13 »
As-tu changé tes injecteurs pour le F240?
Les mêmes ou des équivalents, pour combien?
Mon diéséliste me dit qu'on doit pouvoir trouver des Bosch pour environ 500€.
Merci.
dam81
Re: injecteur F240
Message non lu par dam81 »
Est ce que en changeant les nez d'injecteurs çà suffirait pas car sur mon f 265 j'ai changé les nez d'injecteur et il marche tres bien un avait la pointe completement grippé et un second commençait à gripper j'en ai eu pour environ 50 € je pourrait chercher les references si tu veut, moi aussi c'est du bosch.
dam81
Re: injecteur F240
Reference de souvenance bosch dnosd211 je verifierai et à voir si sur le tien c'est pareil car je crois que c'est une pompe rotative, moi c'est une pompe en ligne lavallette.
estanlo13
Re: injecteur F240
Hello,
Mon F240 a un moteur FD128 avec la pompe Roto diesel.
Les injecteurs sont des PM12GD12 / BP36K322.
Quand on achète des injecteurs, faut il les tarer ou sont il déjà réglés.
dam81
Re: injecteur F240
Si tu ne change pas le porte injecteur je ne pense pas que ce soit obliger de le faire mais sa permet de les regler de nouveau à cause de l'usure je regarderai pour voir si je les trouves ou j'ai acheter les miens.
estanlo13
Re: injecteur F240
Par contre, en changeant que les nez, je pense que c'est obligatoire
CHRIS63000
Re: injecteur F240
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, sur la boutique du tracteur tu a des nez d injecteur, il faut les appelé il ont des pièces qui son pas sur le net il ont qu en boutique, moi il demmarer mais je vais faire tarrer les injecteur
laurent26
Re: injecteur F240
moi, j'ai fait reviser il y a quatre ou cinq ans chez un diseliste qui connait les anciens systemes!
CHRIS63000
Re: injecteur F240
Bonjour, moi je les ai ouvert, il ont aucun souci juste un tarage a 125 bar et c est tou neuf
