fuite huile f137d
REGIS88
fuite huile f137d
Message non lu par REGIS88 »
bonjour a tous
voici mon probleme,j'ai une fuite d'huile sous un mc cormick f 137 d qui se situe au niveau de la boite de vitesse
de quoi peut provenir cette fuite ,est ce possible de la reparer pour un novice en mecanique
je vous remercie d'avance pour vos reponses ;)
Tracteur 61
Re: fuite huile f137d
Salut regis88
Il faut d'abord que tu trouves de quel endroit provient la fuite. Elle peut venir de différents endroits:
- bouchon de vidange (à resserrer)
- axe de sortie de roue (droit ou gauche)
- axe de transmission du frein gauche, qui traverse la boite
- axe de prise de force à l'arrière
- axe de prise de force ventrale (si ton tracteur en est équipé)
Il arrive aussi que cela puisse venir du relevage hydraulique dont l'huile coule jusque dessous (axe manettes, sortie des bras).
Je te conseille donc de bien nettoyer et dégraisser le dessous du tracteur et les cotés de la boite et du pont, pour que tu arrives à cerner le lieu de la fuite. A partir de là, on pourra t'aider plus facilement ;)
Salutations
Tracteur 61
REGIS88
bonsoir tracteur 61
merci beaucoup pour ta reponse,le tracteur appartient a mon voisin qui a 75 ans
je dois partir en vacances a la fin de la semaine dés mon retour je nettoye tous ça et essaie de localiser la fuite
je vous tiens au courant
et encore merci pour votre aide
voici le tracteur dont je vous parle
Uploaded with ImageShack.us
a+ regis
Jean-François
la prise de force ventrale a été démontée?
TRACBOY67
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 janv. 2023 00:44, modifié 1 fois.
Jean-François
Il est de la même génération que le miens.
La calandre à été repeint en rouge au lieu de l'ivoire.
C'est vrai Papounet, dans les livrets on trouve toujours vers la fin les options et la il y a la pdf ventrale. :oops:
En fait je n'en avais encore jamais vu sans pdf...donc ca m'a un peu frappé.
TRACBOY67
REGIS88
salut a tous
mon voisin s'est servi de son tracteur f137d pour ramener son bois, il m'a dit que son relevage ne remonte plus quand le tracteur est en pente, est ce que la fuite d'huile peut venir du relevage :?:
merci d'avance
a+ regis
cormick 135
Message non lu par cormick 135 »
Jean-François a écrit :Il est de la même génération que le miens.moi aussi
La calandre à été repeint en rouge au lieu de l'ivoire.a l'inverse du mien pour un 135
En fait je n'en avais encore jamais vu sans pdf...donc ca m'a un peu frappé.moi aussi
Image moi aussi je suis dans le rouge
REGIS88
salut
voila son relevage ne remonte pas quand le tracteur est incliné lateralement a droite ou a gauche
merci d'avance pour votre aide
a+ regis
REGIS88
salut papounet
je vais verifier deja le niveau d'huile du relevage,je suppose qu'il y a un bouchon avec une jauge?
et pour le niveau de la boite de vitesse,il y a une vis sur le cotes de la boite,des que ça coule c'est que le niveau est bon?
cormick 135
Papounet 82 a écrit :Les bouchons de remplissage font jauge ;)
éxact , le bouchon de remplissage du dessus a une jauge attenante
REGIS88
bonsoir
je vais voir le tracteur demain,voir le niveau d'huile
et regarder pour la vis de la biellette pendant,elle se situe ou exactement la vis :oops:
a+ regis
ps:je prendrai quelque photos du relevage
