Vibration sur 845xl
Re: Vibration sur 845xl
quand tu dis arbre pdf bouffé mais a quel niveau :?: y compris la tulipe ; d habitude c est le bout d arbre moteur qui est bouffé
eric-80
Message non lu par eric-80 »
Oui mais la c'est est les deux.
Je en ai récupérer sur un qui a brûlé, ben il y a de la différence...
eric-80
J'ai tout changer et c'est est toujours pareil...
Un tracteur de merde
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Bonjour Éric vous êtes toujours embêté avec votre 845 moi je vient de démonter le 845 brûler et je vais remonter tous le bas moteur sur l autre après avis d un messieur qui les connaît bien le vilo était un point faible.
eric-80
A ben faut que je regarde sa alors.
Tes arbres était pas bouffé ?
Je en ai vu un de tracteur sur le bon coin ?
C'est était pas le tien ?
Mikaël 845
Non c était pas mes arbres
Si je l avait mis mais il faut le donner au gens et la je viens d acheter un 743 pour une petite somme donc moin urgent je vais pouvoir faire le vilebrequin tranquillement
batouran325
Message non lu par batouran325 »
une idee bete
voir le arbres prise de force si pas tordus
Mikaël 845
A regardé en effet mais prise de force non mise il ne devrait pas vibré
batouran325
sur l ensemble de pignon p t o , de memoire ,, il me semble que il y a peut etre des roulements aiguilles voir etat ,,, sous toute reserve??????????????,,
Mikaël 845 a écrit : 13 juin 2017 21:01 Bonjour Éric vous êtes toujours embêté avec votre 845 moi je vient de démonter le 845 brûler et je vais remonter tous le bas moteur sur l autre après avis d un messieur qui les connaît bien le vilo était un point faible.
j'ai jamais entendu de prblm de vilo sur les 845,si il se trouve tu as un defaut du vilo d'origine,pour cela il faut le demonter et l'amener chez un specialiste ,ca sera vite vu.
autre chose le volant a t il ete demonté ( pour embrayage par ex) si au remontage tu as une merde sur la portée ca va pas le faire ,il faut que ce soit propre "pharmacie " comme dit un ami.
Mikaël 845
Le volant a été changé car le problème étai déjà la avant et remis soigneusement pour le vilo c est une personne qui m'a dit que c était un problème sur les 845 mais pour moi sa reste de très bon tracteur je vais démonter le vilo et le faire contrôlé
batouran325
regarde les axes de pignons équilibreurs ainsi que le jeu en general , voir si toutes les bagues de centrage du carter equilibreur,, manque casse usure
regarde aussi l etat de la couronne equilibreur sur vilo solidaire ???????????????ou pas
Mikaël 845
L equilibreur impeccable par contre présences de bronze au niveau du palier côté volant
batouran325
coussinet palier lateral flasques usees ,,,???mais je ne pense pas que cela joue sur la vibration????
de memoire et sous reserve
voir jeu poulie avant moteur sur vilo
voir si c est une poulie origine 845 ou bien une adaptation poulie avec equilibreur incorpore comme sur les 6cyl ou bien un montage quelconque controler l equilibrage de la poulie avant moteur,,, aussi ,, le ventilateur de pompe a eau,, etat ,,equilibrage,,???????
pas forcément les flasques du latéral usées peut étre le coussinet par lui méme par rapport au vilo
