Probleme moteur d239
TOF
Re: Probleme moteur d239
Message non lu par TOF »
voici les photos
chemise 1
jeu à la coupe 0.50
chemise 2
jeu à la coupe 0.50
chemise 3
jeu à la coupe 0.40
chemise 4
jeu à la coupe 1.8
jerem25
Message non lu par jerem25 »
bonjour , j'ai le meme moteur que toi sur mon ih pour ta fissure tu pourrait mettre de l'epoxy alu a froid tres solide , ou bien remonter tes chemise au bloc presse loctite (produit vert ) attention impossible de demonter apres sans chauffer bonne continuation
TOF
Merci Jerem pour ton aide
jerem25
derien , sinon tu peut toujours la refaire souder au tig sans tro chauffer cela est fesable je les fait sur un bloc de 4x4 patrol est il tourne toujours a 652000km
845AXL 57
Le jeu a la coupe de la chemise 4 n'est pas bon (0.8 a 1.0 mm est preconisé)
jerem25
je vient de prendre le manuel du moteur d239 il dise le jeux a la coupe doit etre entre 0.35 a 0.55 mm remplacer les segment si le jeux mesure environ 2mm ( sortit tous droit du livre manuel de service ih )
le segment racleur : 0.25 à 0.40 :!: : on a la même doc :yes:
jerem25
je pense que oui
TOF
vous inquiétez pas pas je change les chemises et pistons, j'ai reçu mes pièces aujourd'hui
845AXL 57
Ou as tu commandé?c'est quelle marque?
batouran325
Message non lu par batouran325 »
bonjour
en ce qui concerne la fissure bloc je vais peut etre dire une connerie
pourquoi ne pas mettre sur la fissure du diluant / degrippant apres par souflette d air le faire penetrer et voir a quel endroit ressort le liquide ou bien aussi par choc qui procure une vibration
cela peut donner une amplitude de fissure s il y a car en concession je ne me souviens par de ce fait
qu en pensez vous
cdlt
jerem25
cela peut etre une bonne idee pour voir jusqu'a ou vas la fissure
restaureur
Message non lu par restaureur »
batouran325 a écrit :bonjour
qu en pensez vous
cdlt
un colorant me semble plus adapter mais bon de l’acetonne toujours pour bien dégraisser avent tout
restaureur
merci pour tes belles photos TOF :yes:
les coussinets n’était pas en péril mais comme prévu la segmentation était morte normal un moteur qui as 9000 h il as droit as une petite réfection quand ça commence as fumer blanc c'est claire que la segmentation est usées
faire forcer le tracteur avec un charrue 15 soc n'y changeront rien :lol: :lol:
je te mets la photo de la colle la plus coriace que j'utilise pour coller les pastilles de dessablage .je suis prenneur de vos avis sur cette colle
Bien dégraisser avant tout avec de l'acetonne
jerem25
ta colle marche comme le bloc presse produit vert loctite ?
