Pompe à eau...
farmall 22
Re: Pompe à eau...
guib a écrit :
Pat a écrit :Je ne vais pas me laisser emmerder par un goujon quand même... :lol:
Boarff, il y a des goujons qu'on a du mal à pêcher ! :mrgreen:
bien vu le jeux de mots :yes:
Pat
Re: Pompe à eau...
Message non lu par Pat »
Je peux vous dire une chose, depuis la nouvelle pompe, un nettoyage du radiateur, j'ai cru que la jauge de T° déconnait: elle montait a peine... :shock: même après avoir travaillé 1/2 heure à la faucheuse à refus...
633SA/845AXL
Re: Pompe à eau...
Message non lu par 633SA/845AXL »
Tu parles de goujons ????
Galere sur le 845 :evil: un goujon peté au fond du trou !!! l'autre impossible a demonter :allu:
Alors j'ai coupé la tete a la meule et une fois la pompe sortie je ressoude une petite tige de 8 a l'arc directement dessus :D mais comme celui est un peu long je vais mettre une entretoise pour caler au dessus de la soudure !!!!
Maintenant comme est demonté je vais m'atteler au joint du vilbrequin ,mais je n'arrive pas a retirer la poulie.....
Je n'ai pas d'extracteur pour celui ci ,,quelqu'un aurait une idée?
http://img859.imageshack.us/i/dscf8539.jpg/
Sam-845
Re: Pompe à eau...
Message non lu par Sam-845 »
2 vis bois comme deja dit???
633SA/845AXL
Re: Pompe à eau...
Excuse moi !!mais ne pourrais tu pas en dire plus :shock: je ne capte pas le systeme ?? des vis a bois pourquoi faire ;)
JP M
Re: Pompe à eau...
pour extrere le joint spie les vis a bois
il a pas du comprendre que tu en etai encore a la poulie
pour la poulie il y en a qui on des cale conique qui l'empêche de sortir il faut la rentrer pour la décoller regarde les post avec rechercher
633SA/845AXL
Re: Pompe à eau...
lolof240 a écrit :pour extrere le joint spie les vis a bois
_____
Voila la poulie a ete sortie...
lMais impossible d'avoir la bague d'etancheitée 8) alors je l'ai decoupé a la Dremel avec un aimant a proximité pour recuperer la limaille :x
Le remontage c'est bien passé et pour enfiler la bague correctement j'ai utilisé un systeme de cales de ma fabrication (3 rondelles de contre plaqué epaisses que j'ai poussé a l'aide de la bague située en bout du vilbrequin)
.[img][IMG=http://img849.imageshack.us/img849/401/dscf8556.jpg][/img]
JP M
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Pat
Re: Pompe à eau...
