Hydraulique 845
743ih
Message non lu par 743ih »
[imImageg][/img]
Modifié en dernier par 743ih le 10 févr. 2008 15:05, modifié 2 fois.
743ih
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Domage de ne pas avoir mis un tuyau plus gros, enfin, tu veeras à l'usage si ta pompe"hocquette" en levant une benne ou non.
743ih
Si la pompe hocquette je le serai lors de l'ensilage maîs
Dans l'été je vais rouler du fumier mais la j'utilise une benne ih 12T a cardan
désoler pour l'affichage des photos sa a vraiment merdé
Thierry
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Voici la photo en question :
743ih
Je veux vous remercier de l'aide que vous m'avez apporté par vos différents témoignages.
MERCI à Papounet, MLG Sylvain et 946 pour la pompe à eau et aussi à ce que j'ai put oublier.
:wink:
Thierry
mlgbzh
Beau travail en tout cas.
Comment ferait -on (oserait-on) faire toutes ces modif sans (les copains d') LTR :?: :?:
Je ne l'imagine même plus
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 juin 2017 01:28, modifié 1 fois.
L'emmerdeur associé confirme!!! Un tuyeau souple est moins sensible aux vibrations. Mais tu vera à l'usage, si ça tient tant mieux!
Titou16
Message non lu par Titou16 »
Beau travail Thierry.
Moi je te soutiens dans le choix du tuyau rigide. Je suis pas pour les flexibles quand il n'y a pas lieu. De plus le rôle d'un flexible n'est pas d'assurer la fonction d'accumulateur pour encaisser les coups de bélier ou les vibrations. Et puis surtout un flexible coute beaucoup plus cher à section égale (ce qui dans ce cas et d'autant plus vrai que c'est une section déjà respectable) et vieilli mal. Alors que du rigide, dans 99,99% des cas ça ne se change jamais. Si jamais la pompe "hoquette" c'est qu'elle cavite. Et dans ce cas, faut pas insister car une pompe qui cavite n'en a vraiment pas pour longtemps et ça coute très cher.
sylvain.81
Papounet 82 a écrit :Sylvain 81:
Comme il avait déjà des sorties type "plomberies" il pouvait y mettre un tuyau en polyéthylène, qui allie les deux qualitées :wink:
Ah oui le tuyau polyhétylène :wink:
Mais avec le trait bleu, qualité alimentaire :wink:
Les gars on déconne avec Papounet :D :D
Bravo pour ton montage 743, il est bien fait, c'est propre.
Je pense que tu auras réglé ton problème, essai de tester avant les ensilage.
743ih
Etant dans le batiment (platrier) l'option polyéthilène m'est déja venu à l'idée ci mon montage cuivre vient à lacher
Pour le moment aucune fuite ,pour vue que ça dure
743ih
Hier j'ai fait un essai avec une rollant turbo 100 ,elle s'est levée à son maxi qu'auparavant je la montée qu'a moitié
La modif est un succès
Thierry
Salut ami Lotois,
De quel coin du Lot es tu? J'ai une ferme Aux portes du Lot, proche de Cajarc "petite ville de l'Aveyron" qu'il disait le Guy Lux!!! Ton montage m'intéresse, si tu n'es pas trop loin je passerai voir ça, prendre des mesures un de ces en me passéjan...
Et pour répondre à ton slogan du Lot :
L'AVEYRON, PAYS D'EMOTIONS...
