Prosper se casse un bras !!
diane
Re: Prosper se casse un bras !!
Message non lu par diane »
Papounet 82 a écrit :Pour moi c'est le: "con d'or" alors :lol:
Heu ... Papounet , soit pas insultant avec tit prosper !! c'est pas gentil !!
Bon en attendant je suis bien contente de connaitre la "race" du chargeur !! Un Aigle de chez Audureau ... ben il va plus se sentir prosper là ... il va se sentir pousser des ailes ... avant d'y reprendre encore du plomb .... (dans l'aile) ... :razz:
merci IH 946 pour les précisions !! :yes:
Elevage de l'aube en vendée : chevaux de traits mulassiers poitevins , irishs cobs et croisement des deux races .
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2023 00:02, modifié 1 fois.
diane
Papounet 82 a écrit :Je ne parlais pas de Prosper, mais de moi, qualifiant ainsi ma certitude :?
Je ne me le serais pas permi :oops:
Je m'en doutais un peu... Mais je n'ai osé rien dire! :sil: :oops:
diane
je ne devais pas etre trop réveillée quand j'ai lu le com de papounet !!
Bon prosper a repris du service ... En parlant de ça IH946 , connais tu la charge maximale possible sur ce genre de chargeur ??? :?:
alex 1055
Message non lu par alex 1055 »
j'avai raison un "audureau" :yes:
sinon je pense la charge maxi 2 boules de foin
c'est a dire maxi 800 kgs
mais notre specialiste audureau te le dirai mieux que moi
amicalement
alex 1055
tant que l'arriere de prosper845 ne décole pas,
c'est bon tu peut y aller. :mdr:
mickael 82
Message non lu par mickael 82 »
temps que le l'hydraulique suit
on fait comme sa chez moi :lol:
la charge a soulever est en fonction du diametre des vérins :!: plus les vérins sont gros plus on lève lourd , le chassis etant approprié a la puissance des vérins :) sinon : crac du premier coup :oops: le modele que tu as , tu peu lever une tonne :yes:
C'est l'hydro qui te limitera, mais pour ta sécurité (et celle de Prosper) fais gaffe à bien lester l'arrière, surtout si ça penche!
diane
heu lever une tonne ... :allu: oui mais bon, j'ai l'impression que prosper piquera vite du nez ... parce qu'il n'est pas lesté derrière (sauf quand j'y laisse ma tonne portée 250 kg à vide) de plus je crains en effet que l'hydrolique , lui, ne suive pas ... bon du moment que je peux lever 800 kg , c'est le poids de mes chevaux ça ira ... (je ne lève pas les chevaux au chargeur , mais parfois c'est arrivé... rare très rare , heureusement car c'est mauvais signe)... :razz:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Sans soucis: mon 845 S lève 2 big bag de 600kg sans masse (pas recommandé quand même) avec la masse derrière, 3 BB sans pb.
Le mxc lève 4 bb.
Pour ma masse arrière, outre la stabilité, elle préserve aussi le pont avant (surtotu les pivots).
J'ai une plaque sur mon MXc: charge maxi du pont avant: 2850kg.
Avec 4 Big bag sur le chargeur (en admettant qu'il y presque 0 dessus avec la masse) on dépasse largement..
Ce qui lache en premier: les jantes :razz: :razz: (c'est pas IH ça).
Normalement, sur ton circuit hydraulique, il y a un clapet qui limite la charge (et la casse)
845AXL 57
diane a écrit :heu lever une tonne ... :allu: oui mais bon, j'ai l'impression que prosper piquera vite du nez ... parce qu'il n'est pas lesté derrière (sauf quand j'y laisse ma tonne portée 250 kg à vide) de plus je crains en effet que l'hydrolique , lui, ne suive pas ... bon du moment que je peux lever 800 kg , c'est le poids de mes chevaux ça ira ... (je ne lève pas les chevaux au chargeur , mais parfois c'est arrivé... rare très rare , heureusement car c'est mauvais signe)... :razz:
La tonne a eau est le contre poids ideal,car modulable avec le volume d'eau.L'eau est moins chère que les pieces pour le pont avant.Par temperature negative utiliser la tonne a vide pour un ballot suffit deja
serge.81
Message non lu par serge.81 »
383 avec chargeur quicke2000 2 bigbag juste pour test une fois en pratique 1 bigbag plus raisonable
Mieux vaut 1 qui sait que 10 qui cherchent.
