Case D 100
les avennes
Re: Case D 100
c'est normalment les numéro des oring chez case avec les dimensions
CASE CORPORATION Part # F37887 O-RING; 1/8 X 5/8, S
CASE CORPORATION Part # 238-5114 O-RING; 3/32 X 5/8
pour mesurer
tu doit mesurer la gorge et non le joint, largeur, profondeur et épaisseur
Re: Case D 100
Bravo beau boulot c'est fou ce que ça rend service une pelle rétro !!! . Merci pour les côte des joints toriques :). Moi un chemin comme ça je ferai au godet arrière . Il ne cabre pas ton tracteur moi sans le chargeur il est juste le 745
henri42
Re: Case D 100
Message non lu par henri42 »
Bonjour, la photo des joints celui de dessus est vraiment usé. Je vais tous les changer. Le tiroir n'a pas l'air trop abimé.
joint dessous.jpg (22.72 Kio) Vu 1174 fois
joints dessus.jpg (18.64 Kio) Vu 1174 fois
henri42
Re: Case D 100
Merci pour les dimensions. C'est standard à tous les distributeurs case?
les avennes
Re: Case D 100
c'est les diamantions pour un D100 et D130
henri42
Re: Case D 100
Bonjour ,
Hier démontage du distributeur, des flexibles, des tiroirs et nettoyage. C'est vrai que ce n'est pas du IH rouge c'est jaune mais ça s'assemble bien. D'ailleurs en parlant de couleurs, j'aimerais bien trouver de la peinture en bombe ou pas couleur rouge IH et jaune Case. Ci joint les photos.
henri42
Re: Case D 100
Voili voilou le distributeur remonté. Après quelques heures de marche, il reste des suintements par ci par là. Il y a une fuite aussi à un vérin qui ne semble pas difficile à régler. Il est un peu dévissé et je pense qu'il y a un joint torique à changer au bouchon. Quelqu'un peut il me dire à quoi servent les six pastilles dans le corps du distributeur. On dirait des bouchons et il perdent un peu d'huile. Je ne suis pas arrivé à en démonter un. Je ne voulais pas forcer non plus car je ne connais pas le sens de démontage.
distributeur refait 1.jpg (43.99 Kio) Vu 1072 fois
distributeur refait 2.jpg (42.95 Kio) Vu 1072 fois
distributeur refait.jpg (45.2 Kio) Vu 1072 fois
verin fuite.jpg (42.55 Kio) Vu 1072 fois
henri42
Re: Case D 100
Les dimension de joints c'est 2.62x15.54 et 3.52x15.50. J'ai pas trouvé les 1/8-5/8 et 3./32-5/8.qui font respectivement 3.175/15.875 et 2.381/15.875.
Les joints que j'ai enlevés n'étaient peut être pas d'origine. Il fonctionnent quand même. La petite fuite à la manette du fond n°6(photo) provient du tiroir qui comme celui d'avant n°5 avait des traces de piqures. Je les ai poli avec une éponge verte et du cif à la perçeuse pour qu'ils soient bien lisses et "n'accrochent" pas le joints. Le n°5 qui fuyait pas mal ne fuit plus lui.
les avennes
Re: Case D 100
le principal c'est que ça fonctionne !
Re: Case D 100
Bravo, pour les joints de vérin 123joints les ont un collègue à moi les a refait tu temps et de la patience ça ce refait bien ! Moi je m'en sert encore avec les fuites
henri42
Re: Case D 100
Oui mais à 2€ le litre d'huile faut pas que ça fuit trop. et pis bon de l'huile dans la nature c'est pas trop top.
Re: Case D 100
Pour l'instant c'est pas dramatique les fuites . Mais tu a raison des que j'ai fini mon chantier . Je m'y colle
henri42
Re: Case D 100
Bonjour, Oui j'aurai besoin de quelques photos de l'intérieur d'un vérin avant de me lancer dans le reste de mes fuites. La j'ai fait le plus gros. Le chantier avance bien.
Re: Case D 100
J'ai un collègue qui a un tracto case il a dit qu'il n'y avait rien de compliqué et pas de jonc caché pour dévisser le piston ...
henri42
Re: Case D 100
Je n'aurai pas de problème pour défaire le piston parce que c'est justement le souci: il se dévisse tout seul mais je l'ai serré avec une cle à griffe assez fort mais ça fuit toujour un peu moins mais quand même. Il doit peut être y avoir un joint torique foutu je pense. Il faut donc que je le dépose complètement.
