Pompe injection 956xl
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 20:55, modifié 1 fois.
Jon-Rich68
Re: Pompe injection 956xl
Message non lu par Jon-Rich68 »
Merci :yes:
Jon-Rich68
voila pour les demandeur  j ai enfin réussi a publier une photo d autre suivrons
Jon-Rich68
pompe ih1.jpg (29.59 Kio) Vu 2520 fois
numero pompe ih1.jpg (28.23 Kio) Vu 2520 fois
Jon-Rich68
d accord me doute bien qu il est un peut bidouiller j ai fait un contrôle cette après midi le calage de la pompe a injection elle est caler a 16° avant PMH ! elle devrait pas plutôt être a 14° ???
Jon-Rich68
d accord donc concrètement il faudrait que j ai le calage du 1056 donc 16°? ou je devrais essayer 18 et 20°? la pression des injecteur change t-elle dans ce cas ou je peut conserver 240 bar pour optimiser au mieux le moteur ?
Jon-Rich68
plus je regarde et plus c est complique ! j ai un ancien livret d entretien sur le ih 955xl et 1055xl puis je me fier dessus ? car dedans on me donne le calage de la pompe a 14°avant PMH pour les 2 modèles avec une pression au injecteur de 225-235 bar et des injecteurs Bosch DLLA 150 S 815
Jon-Rich68
d accord mais dans mon cas que feriez vous ? a combien de degré caleriez vous la pompe et tarage des injecteurs ? pour qu'il est les performances du 1056 si c'est bien une pompe de 1056XL
parce que la j'ai pas l'impression qu'il est en super forme a par beaucoup de fumée noir même en accélèrent a vide ce qui me surprend un peut quand même !
snoopy7588
il faut voir l'etat des injecteurs et savoir si la pompe n'a pas été dépucelée (de trop...)
Jon-Rich68
Ok je contrôle sa à l'occasion Merci
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 20:56, modifié 1 fois.
Jon-Rich68
Bonsoir j'ai jeter un oeil aujourd'hui sur cette fameuse pompe injection
Sur les deux levier qui son sur le coter de la pompe celle du haut commande le régime moteur celle du bas l'arrêt moteur
La vis de buté de la commande d'arrêt moteur sert aussi de vis de debit ? Car sur ma pompe la vis est tellement desserrer que c'est le support qui sert de buté et non la vis
