Je viens de vidanger la boite. Elle en avait besoin. Pouvez vous me confirmer que de l'huile pour pont et boite 80W90 fera l'affaire?
Vidange F135D
Re: Vidange F135D
Salut, oui pas de problème
Re: Vidange F135D
Merci.
Je suis en train de regarder pour la vidange du carter des couronnes d'entrainement. Je vois 3 boulons, un sur le dessous, un au milieu et un en haut?
Le bas donc pour vidanger. Mais le remplissage se fait par le milieu ou celui du haut?
Re: Vidange F135D
Ce matin, j'ai voulu vidanger mon boitier de direction. Lorsque j'ai ouvert le bouchon de remplissage du boitier, quelle surprise. Beaucoup d'eau mélangé à de l'huile sont sorti. Comment cette eau à pu rentrer? par le haut du volant??? Pour vidanger à fond ce boitier, quelle est la procédure? Il y a une plaque avec 4 boulons sur le dessous. Faut-il la dévisser? ou y a t'il un autre moyen?
Si je dévisse la plaque, je suppose qu'il y a un joint et qu'il faudra le remplacer. Savez vous ou je pourrais trouver un joint?
Merci pour votre aide
