bonjour
C'est bien des bougies de Peugeot 504 ou J9 ref BOSCH :0250200021
ref BERU :01002213044197 MJ
ref OSCARO :0100222302
Modification du branchement :toutes alimentées en 12V et on supprime la résistance sous le tableau de bord
Bonne journée
Mickael 77
je dirais oui sinon pas toutes la même intensité qui arrive, si je me souviens bien en 5ème les ampoules claires toutes pareilles en dérivation alors que en série la 1ère + que la 2 et la 2 + que 3...
Sur mon moteur j'ai fait une barre en cuivre qui relie les 4 bougies et j'ai branché sur cette barre un fil alimenté par la sortie du contacteur de préchauffage sans passer par la résistance sous le tableau de bord
C'est tout simple et éficace
Bonne journée
Mickael 77
Lors de la récupération de ce tracteur ,tout le circuit de gasoil avait été démonté .
Le fil d'alimentation des bougies de préchauffage est du 2.5
Filtre avec pompe d'amorçage de Citroën CX ,normalement pas besoin de pompe d'amorçage car le réservoir est au dessus et en charge. Papounet m'avait indiqué que cela pouvait provoquer des petits problèmes mais cela marche impec
Le préfiltre a été mis car le réservoir avait un peu de dépôt après nettoyage ,acheter chez mon marchand de pièces agricole
Pour le moment je suis en train de le préparer pour la locomotion en fete ou il sera attelé a une bétaillère restaurée dernièrement
Bonne journée
Mickael 77
Marmotte t'as trouvé des rotules pour ton 240 car j'ai repris le mien ac la fendeuse(450 kg), attention les bosses les roues touches décoles bien
et après ça zig zag dans tout les sens, un peu énervant
merci
merci
Pas encore j'ai téléphoner à un concessionnaire qui ma dit de venir avec le modèle mais je n'ai pas eu le temps d'y allé.
