régulateur de charge
845AXL 57
Re: régulateur de charge
bonjour
cette page met un temps fou a s'ouvrir
malgré 7 mega de débit internet chez moi
mai ça vaut le coup c'est une doc tres interessante
une fois ouverte tu peux l'enregistrer
tartempion
Message non lu par tartempion »
j ai fait l essai,c est vrai que c est laborieux
on fait autrement:
tu vas sur le site des vieilles soupapes agricoles
sur la page d accueil,tu as un menu ou tu peux choisir tracteurs,tu cherches mc cormick international puis 265 tu ouvres tu choisis documentation et la tu as plusieurs docs,tu prends sur l electricité
meme si cela s adresse au 265,c est assez generaliste et tu trouveras comment tester ton regulateur
je trouve que c est interessant
yves
Tracteur 61
cormick 135, consultes ce site:
http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html
tu trouveras une méthodologie pour vérifier le fonctionnement du régulateur. Pour cela, il faut le brancher avec la dynamo, sur le tracteur.
Pour fonctionner, le régulateur doit aussi être de la même intensité que la dynamo. Vérifiez ca entre vous avant de faire l'envoi
Salutations
Tracteur 61
cormick 135
Message non lu par cormick 135 »
ok merci a tous , mais je me vois mal redémonter mon alternateur pour remonter ma dynamo et mon régulateur , d'autant plus qu'a l'origine ma batterie ne charger pas donc ca ne marchera pas mieux.
ca va pas etre facile
Image moi aussi je suis dans le rouge
bret57
Message non lu par bret57 »
j'ai tout mon temps. :yes:
entre les fuites d'huile et les jeux dans la direction il y a assez à refaire avant de d'attaquer la partie électrique.
a+ cormick135
bret57
845AXL 57
Un menbre du forum a commandé un regulateur chez Kramp
voir ce lien:
post98649.html?hilit=dynamo#p98649
bret57
ok
merci pour le lien
goodman
Message non lu par goodman »
si c'est le meme montage que sur le f265 je possede toute la doc . si tu as besoin ,no problémo.
bret57
je veux bien :yes:
on peut toujours en avoir besoin
merci
