Vitesse de sortie d'un verin hydraulique
lagric
Re: Vitesse de sortie d'un verin hydraulique
Message non lu par lagric »
je n'ai pas voulu dire que c'était un rigolo , mais juste que la pompe est inadaptée
pj
Message non lu par pj »
J'avais compris la rigolade, en plus je ne suis pas vite choqué.
Je vais essayé de faire faire des photo's car j'ai pas d'appareil numérique.
pj
et voila la bête, beau, solide mais lente
Image[/img]
url=http://images.imagehotel.net/?ema2cqnqlm.jpg]Image[/url]
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Ton moteur est pas assez puissant .
Il accepte qu'une pompe debitant au maximum 22l/min au dessus il va caler (a une pression de 180 bars).
Si tu mets une pompe de 60L/min il te faut un plus gros moteur (25 cv si pression de 180 bars)
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Ca fait plaisir de te revoir flo, comment ça se passe pour toi?? :)
A.Einstein
Flo29
fendt936 a écrit :Ca fait plaisir de te revoir flo, comment ça se passe pour toi?? :)
Tous va bien. J'ai le chargeur de mon pc portable qui a largué et j'ai eu du mal a en trouvé un.
Je l'ai recu se midi donc j'ai pas mal de lecture maintenant sur le forum
Vincent M 59
Message non lu par Vincent M 59 »
Salut
Pour info , quelques regles de base afin d'eclaircir les idées .
L'hydraulique c'est assez simple , il y a deux choses importantes qui sont le debit et la pression.
1) Le debit d'une pompe hydraulique prend non seulement en compte la cylindrée de la pompe mais aussi le regime au quel elle est entrainée.
Exemple : une pompe de 20 cc entrainée a 1500 tr/min = 20cc X 1500 tr = 30000 cc/min soit 30L/min .
2) La pression , (pour info , il n'y a de pression que si une force s'oppose au flux hydraulique)
Exemple : le diametre du piston d'un verin fait 10 cm , on calcul la surface de celui ci : (Pi X rayon²) donc 3.14X5² = 78.5 cm²
On multiplie maintenant la surface trouvée par la pression maxi determinée par le limiteur du distributeur , donc si on a mis 180 bars ça nous donne :
180 bars(ou approximativement KG/cm²) x 78.5 cm² = 14130 KG/cm² soit 14 Tonnes .
Maintenant quelle puissance ce montage va nous demander ?
il y a une formule qui dit Puissance en Cv = (debit en l/min X pression en bars)/442
Donc pour l'exemple cité ci dessus = (30 L/min X 180 bars)/442 = 12 CV
Biensur on a ensuite les notions de rendement qui rentrent en ligne de compte , perte de charge etc ...
mais ceci vous permet de vous donner une idée assez realiste d'un montage .
A noter egalement que le reservoir hydraulique d'un equipement mobile du type fendeur ou autre engin agricole doit contenir pour un bien au moins 1 fois et demi le debit de la pompe ,
soit dans notre exemple 30 l/min X 1.5 = 45 litres .
Pour en revenir a la vitesse de sortie du verin , on multiplie la surface du piston par la course de la tige et on obtiendra un volume .
Exemple : 78.5 cm² X 80 cm de course par exemple = 6280 cc soit 6 litres 280.
La pompe debite 30 L/Min donc
30/6.280 = 0.21 Min soit 12.6 sec (0.21/100X60)
Tout est logique et mathematique :idea: ;)
Le detail fait la perfection...
...et la perfection n'est pas un detail ...!
Flo29
Sa c'est de l'explication
T'es bien plus courageux que moi
fendt936
Rooo ça c'était le chouchou du pro de maths :mdr: :mdr:
t'es sur pour les 45l?? c'est énorme, y a pas beaucoup de tracteurs même de 60 ch qui ont cette contenance hydrau :shock: :shock:
A.Einstein
Flo29
sa depend aussi de l'environnement ou se situe l'huile (réserve ou par exemple une boite de vitesse)
Sa dépend aussi si y'a la présence ou non d'un refroidisseur d'huile
Vincent M 59
fendt936 a écrit :Rooo ça c'était le chouchou du pro de maths :mdr: :mdr:
Attention , ceci est de la theorie :idea:
Pour info en industrie ce n'est pas 1,5 fois mais 3 fois le debit .
Ce sont des principes de bases qui varient suivant les multiples applications ...
Comme dit Flo tout depend de l'environnement autour .
Guillaume
Message non lu par Guillaume »
Sam-845 a écrit :Bonjour a tous,
chez Rabaud, c'est le distributeur qui a 4 positions:montée, stop, descente rapide et descente lente.
Pour la descente rapide, l'huile qui vient du bas du verrin est reinjectée dans le haut.
De ce fait,la seule quantitée d'huile fournir est celle du diametre de la tige. Cela va beaucoup plus vite mais avec moins d'effort!!!!
Très patique pour du bois a fils ou avec du facilemant fendable.
La mienne c'est une Rabaud et c'est exactement ce que tu dis 4 vitesses :yes:
lagric
Vincent M 59 a écrit :Salut
comme tu dis Flo Vincent devait étre le chouchou du prof de math ,
en tout cas il a retenu la lecon du début à la fin 20/20 Vincent :yes: :yes:
je ne me souvenais méme plus qu'il y avait une formule pour calculer la puissance nécésaire pour entrainer la pompe :bou: :bou:
fendt936
Non c'est moi qui ait dit pour le chouchou :lol: :he:
A.Einstein
lagric
ouppppppppppppps , excuse fendt 936 mais on lit tellement de message qu'on fini par mélanger :oops: :oops: :oops: :oops:
