pont-avant déporté ZF
épicea
Re: pont-avant déporté ZF
Message non lu par épicea »
Oui ça marche, vidange pont et réducteur :arrow: comme neuf
Ca n'a pas été sans mal mais c'est fait le 845 est renforcé.
Tiens d'ailleurs rien de tel qu'un petit coup de broyeur pour le décrasser un peu.(pas le pont ,le moteur ;) )
C'est pour demain après le boulot et ce petit broyeur j'en ai acheté 30% il y a 3 ans avec d'autres exploitants comme ça je m'en sert quand je veux et je ne doit rien à personne.
THIEBAUD AURELIEN
Message non lu par THIEBAUD AURELIEN »
ce weekend jai poussée un peu de neige avec le 644 et la je vois que jai que 3 roues qui motrice le pont est un 1551 est ce que cest normale
ih 644 4 roues forestier
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Non, pas avec le 1551, le 1351, oui:
Le 1551 a un différentiel à glissement limité: donc, il faut une grosse différence droite gauche pour qu'il lache (sur mon 845, en virage, il lache à peine sur la terre).
Les bellevilles sont peut-être usées.
mlgbzh
LE BUCHERON
J'ai le 1351 sur mon 845,et quand ça patine devant,c'est les 2 roues.Je croyais que le 1351 était aussi a glissement limité??? :allu:
mlgbzh
J'ai 2 pont comme ça: sue le 845 jamais de soucsi, sur celui du 644, il part toujours en 3 rm.
Il y a peut-être eu une option..???
Néron
Message non lu par Néron »
LE BUCHERON a écrit :J'ai le 1351 sur mon 845,et quand ça patine devant,c'est les 2 roues.Je croyais que le 1351 était aussi a glissement limité??? :allu:
Tu ne l'avais pas remplacé par un 3052 ???
Néron
Je confond avec epicea.
THIEBAUD AURELIEN
est les rondelle belleville se trouve ou parce que quand je debardais je reculais en ligne droite et ca penchais vraiment mais le tracteur reculait bien
Pat
Message non lu par Pat »
mlgbzh a écrit :Non, pas avec le 1551, le 1351, oui:
Et bien la, j'ais encore apris quelque chose... :yes:
THIEBAUD AURELIEN
bonsoir je viens de relire les sujet sur le pont avant on parle de differentiel est ce que ca a avoir avec le blocage de differentiel du pont arrirere ou cest une autre chose merci
ben
Message non lu par ben »
j'ai le 3054 sur le 14.c'est bon ça?
NAVISTAR INTERNATIONAL.
mlgbzh
THIEBAUD AURELIEN a écrit :bonsoir je viens de relire les sujet sur le pont avant on parle de differentiel est ce que ca a avoir avec le blocage de differentiel du pont arrirere ou cest une autre chose merci
Non, rien à voir.
derrière ,c'est un broche qui bloque le différentiel avec la pédale.
Devant, des rondelles belleville (ressort) "empèche" le différentiel de faire son travail sous charge (quand le tracteur tire) mais à l'arret(2 rm) ou sans effort, le différentiel fonctionne normalement.
pas facile à expliquer...
mlgbzh
ben a écrit :j'ai le 3054 sur le 14.c'est bon ça?
Le 14 est le seul équipé de ce modèle de pont, là, pas de soucis.
Le mien, je n'e l'ai jamais vu arrèter une roue tant qu'elles touchent parterre.
Je le tpouve même plus efficace que ceux des fiat (sans différentiel, mais avec un système de cliquet:Nospin système, qui est un sytème mécanique)
ben
ok merci michel
