Question pompe d'injection en ligne.
844SB POWER
Message non lu par 844SB POWER »
Excuser-moi, je dispose d'une pompe a injection semblable sur mon JDL 700, je croyais que le bouchon N3, servait a mettre du mazout dedans pour le reamorcer, car apres ces 25 ans de repos, changement durite d'eau, pompe a eau restauree, nouvelle tuyauterie pour le mazout,demareur rebobine, filtres, j'en chi... pour le reamorcer et puis j'ai devisse4r et j'en ai mis dedans et ca partait au fur et a mesure que je faisais tourner le moteur et enfin il s'est reamorcer comme cela, est-ce grave que j'ai mis du mazout dedans? et si c'est de l'huile moteur qu'il faut mettre, que faire si elle part? Le moteur n'a pas tourne une heure depuis l'annee derniere car joint de cucu a remplacer plus rechemisage alors celui qui disposede la doc sur un john deere lanz 700 :oops: , qu'il me fasse signe.
IH 844 SB 2RM
jeff49
Re: Question pompe d'injection en ligne.
Message non lu par jeff49 »
Bonjour, sauriez vous me donner le type de cette pompe a injection? j'ai un manitou mb 20 et je voudrai refaire l’étanchéité de la pompe ( qui lui ressemble ) .
savez vous si il existe des kits de joints ou un montage a la pâte joint suffit?
Bonjour et bienvenue sur LTR :D
Merci de passer par la case présentation et après pour ton problème dans la rubrique cylindres et pignons ;)
Sinon Christian ;) va sortir la pelle :mrgreen:
Sur MB20 moteur D111 du 323 pompe bosch le numéro du modèle est dessus , en principe les réparations sont à faire par des spécialistes regarde le numéro et le niveau de la fuite et on te dira si c'est faisable ;)
