souder:: quelle précausions?
inter1455xl
Message non lu par inter1455xl »
oui à moi quelqu'un m'a dit d'avoir simplement une masse la meilleure possible, pour éviter que le courant ne passe dans certains composants
dromadaire
une fois que j'ai amené un brabant chez le concessionnaire mac cormick, il m'a dit d'arreter le moteur, car il y avait un risque pour les paliers, mais il n'est pas electricien, et le tracteur est un 240, peut etre differant avec l'electronique actuelle!
inter1455xl
oui il est toujours aussi très mauvais de faire passer le courant par un roulement, car cela crée de micro-soudures sur les billes et le chemin du roulement, et donc une usure prématurée de ceux-ci....
Titou16
Message non lu par Titou16 »
Y a rien a débrancher. Faut juste placer la masse du poste à souder sur un chemin ou ça rique pas de traverser un roulement un verin ou un orgne electrique c'est tout. Pour savoir ou passe le courant c'est facile c'est le plus cours chemin entre l'electrode et la masse. De toute façon faut toujours placer la masse au plus près de l'endroit à souder et directement sur la pièce à souder pour les raisons évoquées ci dessus
jeff
Message non lu par jeff »
Sur le CVX , il est indiqué dans le manuel de débrancher le faisceau électrique de la pompe à injection .
jeff
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Jeff touche pas sa petit con (lol)
jeff
ben écoute , je le fais à chaque fois ! :lol: petit TDC :lol: Si tu sais pas ce que c'est demandes à Dugers ou Vincent ...ce sont de vrai TDC :lol:
jeff
Flo29
dugers ou vincent c'est quoi un TDC
Vincent M 59
Message non lu par Vincent M 59 »
Salut Flo :D
N'ecoutes pas le Mosellan :roll:
En ce moment la soleil lui desseche les quelques neuronnes qui subsistent sous le bonnet ... :?
Pour ton info , voici la traduction du TDC :arrow: C'est un orifice situé a mi hauteur d'un être humain servant d'echappement lors d'ingestion prealable de feculant a vocation explosive :!:
Flo29
Ok je comprend mieux maintenant.
Il a du attaper un coup de soleil surement.
DUGERS
Message non lu par DUGERS »
flo 29 n'oublie jamais que jeff est le N°1 des TDC :D
Flo29
LOL
DUGERS a écrit :flo 29 n'oublie jamais que jeff est le N°1 des TDC :D
Ok... Mais c'est comme de tout, il en faut (mais pas trop...)
