Jante et pneu 745xl
Re: Jante et pneu 745xl
Je ferais pareil : soudure, sinon "le bon coin". Pour la monte de pneu, avec des 16.9/34 est recommandé du 12.4/24. Du 12.4/24 en équivalence c'est soit du 320/85r24 soit du 360/70r24.
- Yoann745xl
OK moi je voulais monter du 360/70-24 mais on m'a dit que ce n'était pas compatible avec des jante en 11.2x24
- Masterboy633
D'où tiens tu cette info ??
Le 745 est donné en 16.9 x 34 et 11.2 x 24.
- Yoann745xl
Ça m'étonne que il soit monté en 11.2 à l'avant d'origine car les rapports de pont ne sont pas bon avec du 16.9 34Masterboy633 a écrit : ↑27 févr. 2025 22:00D'où tiens tu cette info ??![]()
- Masterboy633
Les IH que j'ai côtoyés étaient en 16.9 x 34 et 11.2 x 24.
Les fiches techniques les donnent aussi dans cette monte.
En Case, tu peux avoir des montes en 38 et 12.4 x 24.
Pourquoi le rapport de pont ne serait pas bon ??
Ton pont a été changé ??
- Yoann745xl
Non c'est un pont 1351 mais après avoir fait des recherches et des calculs les rapports de pont sont pas bon. Et j'ai vu sur la fiche technique que d'origine il est en 12.4 24 à l'avant et 16.9 34 à l'arrièreMasterboy633 a écrit : ↑01 mars 2025 21:22 Les IH que j'ai côtoyés étaient en 16.9 x 34 et 11.2 x 24.
Ou peut-être 11.2/10 R 24 AV et 13.6/12 R 38, non?
- Yoann745xl
Oui j'ai également trouvé c'est dimension de pneu sur internet pour les 745xl
Désolé je ne sais pas comment reprendre un message précédent. Il m'était demandé d'où je tenais l'information concernant les dimensions. C'est croisé entre un tableau d'équivalence et les deux 845xl que j'ai, les deux sont en 16/9 34 à l'arrière bien sûr. Ils sont aussi tous les deux en 24 à l'avant, l'un en 320/85 et l'autre en 360/70. Quand j'ai cherché pourquoi la monte était différente je le suis aperçu que les deux sont équivalents et remplacent "l' ancienne" taille 12/4 24. Effectivement ma réponse ne concerne pas le 745 mais je pense que les ponts avant sont les même que les 845 dans les docs techniques type rta il n'est pas précisé de différence à la connaissance entre 745 et 845.
bonjour, pour info ce qui compte pour un bon équipement pneumatique d un tracteur quatre roues motrices : connaitre le MODELE de pont avant ( sur IH pont ZF apl1351 ou apl3052 ou apl330 ou apl335) pour avoir le RAPPORT de PONT (apl330 et 335 RP de 1.4031 -apl1351 RP de1.4295 -apl3052 RP de 1.4201) et la CIRCONFERENCE de roulement des pneus (attention pour une même dimension souvent différence de circonférence) employer la formule de Recherche de la tolérance d un équipement pneumatique (permissible de -1 a + 6% ) :
( CR.AV x RP ) -CR.AR CR.AV : Circonférence de roulement AV
----------------------------- x 100 CR.AR : Circonférence de roulement AR
CR.AR RP : Rapport de pont
EX : ( 3720 x 1.4031 ) - 5030
-------------------------------- x 100 = 3.76%
5030
5030
- Masterboy633
On est bien d'accord que tu parles d'un 845 monté en 12,4 x 24 et non d'un 745 monté en 11,2 x 24 d'origine .hed a écrit : ↑06 mars 2025 09:25 C'est croisé entre un tableau d'équivalence et les deux 845xl que j'ai, les deux sont en 16/9 34 à l'arrière bien sûr. Ils sont aussi tous les deux en 24 à l'avant, l'un en 320/85 et l'autre en 360/70. Quand j'ai cherché pourquoi la monte était différente je le suis aperçu que les deux sont équivalents et remplacent "l' ancienne" taille 12/4 24. Effectivement ma réponse ne concerne pas le 745 mais je pense que les ponts avant sont les même que les 845 dans les docs techniques type rta il n'est pas précisé de différence à la connaissance entre 745 et 845.
Il faut arrêter de penser et être sûr.
- Yoann745xl
Sur la fiche technique de mon 745xl avec un pont 1351 il y a marqué 16.9 pour les roue arrière et 12.4 24 à l'avant et le rapport de pont n'est pas bon avec du 11.2 24.Masterboy633 a écrit : ↑06 mars 2025 20:32On est bien d'accord que tu parles d'un 845 monté en 12,4 x 24 et non d'un 745 monté en 11,2 x 24 d'origine .hed a écrit : ↑06 mars 2025 09:25 C'est croisé entre un tableau d'équivalence et les deux 845xl que j'ai, les deux sont en 16/9 34 à l'arrière bien sûr. Ils sont aussi tous les deux en 24 à l'avant, l'un en 320/85 et l'autre en 360/70. Quand j'ai cherché pourquoi la monte était différente je le suis aperçu que les deux sont équivalents et remplacent "l' ancienne" taille 12/4 24. Effectivement ma réponse ne concerne pas le 745 mais je pense que les ponts avant sont les même que les 845 dans les docs techniques type rta il n'est pas précisé de différence à la connaissance entre 745 et 845.
- Masterboy633
- Yoann745xl
Euh une imprimante peut scanner la fiche technique ? Car je n'ai rien pour scanner
- Masterboy633
Ca dépend si elle en est pourvu. Celles de maintenant en sont très souvent équipées.
Sinon, une photo. Ca m'intrigue, ta fiche
Aucune doc IH ( à ma disposition ) ne donnent de 745 avec des 12,4 x 24.
Je dis bien IH, pas Case
