Frein 844sb qui grince
Re: Frein 844sb qui grince
contenance huile des trompettes 3litres et demi je crois ca veut peut etre le coup de la changer si tu ne trouve pas d huile hytran prend de la TRH97 de chez IH c est la meme huile il y a que le nom qui change bonne soiree
La 80w90 convient parfaitement.
Si tu as de la 80W90 LS c'est parfait (LS = limited slip, glissement limité)
C'est ce que j'ai dans les trompettes de mon 744 et de mon Deutz Agrotron 90 (même technologie)
M'enfin? C'est à cause de l'huile dans les trompettes que les freins grincent?
Sur une bagnole quand les freins grincent, c'est soit que la garniture est trop neuve ou glacée, soit que les cylindres n'appuient pas assez ferme.
Point.
Pour éviter le premier point, on chanfreine à l'avant (dans le sens de rotation) les plaquettes ou les garnitures neuves. Eventuellement on "déglace" la surface des garnitures et du disque/tambour à l'abrasif moyen, sans insister.
Tu l'as fait?
Quoiqu'il en soit, si les tiennes sont neuves et si tu as la flemme de tout rouvrir, contente-toi de patienter: Quand elles seront rodées ça passera tout seul.
Point.
Tu l'as fait?
Bonsoir le sujet la traite de frein a bain d'huile (très populaire en agricole depuis les années 70)Oryjen a écrit : ↑24 févr. 2024 20:44 M'enfin? C'est à cause de l'huile dans les trompettes que les freins grincent?![]()
Point.
Tu l'as fait?
Exemple concret :polluer l'huile de transmission par un outils de cuma : Par exemple une remorque dont les vérins ont étaient actionné par un tracteur précédant utilisant une huile hydrau séparé, du genre top budget HV46 . Et ces quelques litres mixé non prévu/additivé pour des frictions immergés, suffisent a faire brouter les disques de frein en freinage fort
L’huile de transmission ne peut pas être polluée via les outils hydraulique connectés car les 2 sont séparés. Par contre j’ai regardé l’état de l’huile des trompettes et je la trouve déjà énormément chargée pour seulement 160 heures de fonctionnement. Pour info j’ai restauré ce tracteur moi même et tout a été entièrement démonté et nettoyé.nicolaon a écrit : ↑24 févr. 2024 23:03Bonsoir le sujet la traite de frein a bain d'huile (très populaire en agricole depuis les années 70)Oryjen a écrit : ↑24 févr. 2024 20:44 M'enfin? C'est à cause de l'huile dans les trompettes que les freins grincent?![]()
Point.
Tu l'as fait?
https://www.lestracteursrouges.com/for ... =3&t=33790
[https://www.lestracteursrouges.com/for ... 22&t=33827
nicolaon: Pardon j'ignorais absolument la particularité de cette solution technique.
J'ai beaucoup à apprendre sur les tracteurs!
Ayant déjà reçu pas mal de bons conseils en peu de temps, j'essaie, avec visiblement un peu trop d'empressement, de me rendre utile à mon tour...
