Huile trompette 845
Bribri
Re: Huile trompette 845
Message non lu par Bribri »
oui ça c'est encore assé facile mais c'est une fois dans la trompette que ça ce complique pour moi...
Une fois la trompette déposée, tu sors le roulement et enleve le joint spi, pourquoi ça ce complique ?
Bribri
Les friens ne sont pas là ?
Le roulement n est monté à chaud ?
ienien1414
Démonter la roue, soulever légèrement la cabine la patte est sur la trompette avec le silent bloc tu l'enlève, démonter les boulons de la trompette, prévoir des palettes ou autre jusqu'à la hauteur de trompette, la glisser dessus, un gros circlips à enlever et tu a accès à tout 3hrs en gros mais ça reste lourd quand même...
Bribri
Niveau freins il n'y a rien a démonter ?
quelqu'un aurait une photo de l'intérieur d'une trompette pour que je puis me rendre compte ?
J'hésite à réaliser ces travaux moi même ou les faire réaliser par un garagiste...
Les freins ne sont pas dans la trompette, mais entre celle ci et le bloc
ienien1414
Y a rien de compliqué à le faire soit même le seul truc à prendre en compte c'est que c'est lourd....
Bribri
Ok merci, si quelqu un à des photos je suis preneur...
guib
Message non lu par guib »
+1 Rien de très compliqué, sauf le poids et le circlips à démonter (faut une clé à circlips XXL ou pas mal de patience...)
Bribri
trompette IH845xl.PNG (128.46 Kio) Vu 1047 fois
quelqu'un sait me donner le numéro du circlips ?
Et doit-on remplacer autre chose que la pièce numéro 4 et 5 lorsque qu'on effectue cette réparation ?
n°21
Bribri
ok,
est-ce que les pièces 25,31,40,37,34 vont rester attaché au tracteur lorsque j'aurai enlevé l'ensemble des boulons qui tiennent la trompette ?
Bribri
est-ce le roulement 15 est à remplacer également ?
non le roulement 5 coté roue
25 vient avec la trompette
31 reste sur le pont
40 vient avec la trompette
37 reste sur le pont
34 reste sur le pont
Bribri
ok merci :yes:
