L’ancien propriétaireles avennes a écrit : ↑10 août 2021 18:50 c'est toi qui à fait la vidange ou c'est l'ancien proprio?
Mayonnaise ih 554
Re: Mayonnaise ih 554
C’est les 4 pastille sous l’arbre des culbuteurs ?
J’ai plein de liquide de refroidissement aussi au niveau des ressort des soupapes il et bien jaune fluo . La vidange à était faite aussi effectivement y’a bien du liquide qui est sortit en premier
Oui c'est bien ça, pour t'en assurer tu nettoie le fond des pastilles, tu remets du liquide et tu vérifies que ça reste sec. Tu peux tapoter avec un tournevis le fond des pastilles, si une est pourrie tu le verra vite.
A première vu je l’ai séché je n’ai rien vu d’anormal
Plus qu'à chercher ailleurs.
9 "chances" sur 10 que ça soit les joints de chemises.
Pour voir avec certitude tu démontes le carter inférieur du moteur.
Après tu peux aussi voir pour mettre du produit stop fuite en shuntant le radiateur pour que le produit ne circule que dans le bloc moteur.
Pour enlever le carter il ne faut pas avancer le train avant par hasard ?Papounet 82 a écrit : ↑12 août 2021 11:37 Il y a une pastille derrière la pompe à eau qui se dessertie et tourne sur place. Avec la vibration et use le carter intermédiaire, le liquide coule par la distribution dans le carter du bas;
Pour en être certain mieux vaut déposer le carter du bas et regarder d'où le liquide coule.
Probablement 4 boulons cachés en dessous de celui-ci.
D’accord alors je pense que cela attendra la fin de la prochaine saison de bois
a moin que j’ai plus de temps pour regarder cela avant
