Mc cormick utility fu 235 d
maxime59268
Re: Mc cormick utility fu 235 d
Message non lu par maxime59268 »
Merci tu as déjà démonter cette pompe ?
maxime59268
Par quoi je dois commencer pour la remise en route ?
Vous ne pouvez pas la remettre en route ainsi .Elle est incomplète il manque déja une vis de blocage d'un élément sur votre photo( repère 67 et 72) et il manque pas mal de vis sur la platine de distri
Faites comme dix56 vous a recommandé et avec les docs de romain :yes: , constatez ce qui manque et gripe
De plus lors d'une mise en route sans contrôle préalable, suite a un arrêt prolongé: Il est préférable de prévoir de pouvoir étouffer l'admission ou de fermer l'arrivé de carburant .
Car en cas de perforation de la membrane du régulateur ou du grippage d'un piston de pompage, le moteur s'emballe
romain28
Message non lu par romain28 »
Regarde tes niveaux huile moteur, eau , huile boîte relevage...
voir si les bougies de préchauffage marche , démarreur batterie ...
Si sa peut être utile il à la doc sur les vieilles soupapes le livre d’utilisation
FU235D utility, farmal H, 624, BMD, B450st, 845xl, 1056xl, 267, râteau fan ih, charrue F9a 3 corps traînée ih, som40b, sfv201, sfvFV1, allis chalmers B, botteleuse rivierre casalis TRS2075, faucheuse pz
maxime59268
Merci beaucoup pour les renseignements . Je vais faire l'inventaire mais ou trouver les pièces manquantes ?
déja une fois la trappe démontée on verrait si il y a quelque chose de casser ou de la limaille ou si c(est simplement grippé
Tu as acheté le tracteur comme ça :?: il manque les raccords banjo , le couvercle sur le carter de distribution , des boulons de fixation :roll:
Après pour démonter la pompe d'injection du tracteur il faut la mettre aux repères sur le cylindre n°1 et après ne plus tourner le moteur jusqu'à la repose .
Après peut être pas facile à comprendre quand on est novice en mécanique ;)
maxime59268
Jai toute les pièces manquante sauf les raccords bandjo. Explique moi comment on procède pour caler la pompe pour que je la démonte sa serais sympa
Pour démonter la pompe du tracteur .
Tout d'abord s'assurer du sens de rotation du moteur , en admettant que le cylindre 1 est côté radiateur mettre le cylindre 4 en balance : c'est à dire les soupapes en équilibre , après avoir enlevé le cache culbuteur .
en revenant légèrement en arrière tu devrais être en face des repères sur les pignons pompe et distribution . et après ne plus tourner le moteur
il te faudrait le manuel de réparation pour le mécanicien pour t'aider , peut être disponible chez : tracto rétro archives ;)
maxime59268
Merci beaucoup je démonte samedi et je t'envois les photos tu me dira si je fais bien ok ?
romain28
romain28
romain28
Il te faudra de faire un arrache un rond au bon diamètre et de bonne épaisseur pour pouvoir extraire le pignon montage en cône et avec clavette :oh:
mais un chiffon pour rien perdre dans la distribution :oops:
Pour ton repaire c’est la lettre P pour la poulie AV a bien regardé avant et nettoyer toute les gorges pour pas se tromper
A toi de jouer :yes:
Prends des photos à mesure ;)
maxime59268
Est ce possible de monter une autre pompe à injection que celle que jai sur mon tracteur ?
Tu peux monter une Sigma qui se monte sur les 235 mais il faut changer d'autre pièce car le régulateur est mécanique , mais Sigma la marque à disparue , alors pas facile de retrouver des pièces d'autant que souvent c'est des ressorts qui cassent .
Après il y a eu peut être les mêmes pompes montées sur d'autres marques de tracteurs , mais les débits ne sont peut être pas les mêmes . En un mot , il ne faut pas chercher les emmerdes :mrgreen:
comme je t'ai dit : ouvre déja la trappe :arrow: 2 vis avec un tournevis et fait une photo .
Et inutile d'ouvrir un nouveau post à chaque question , ici c'est moins rapide que FB :sournois: , mais il y a toujours quelqu'un pour répondre ;)
maxime59268
Jai le tracteur demain je t'envois la photo demain merci pour tes conseils
