pont avant 1351
eric-80
Re: pont avant 1351
Message non lu par eric-80 »
donc alors c est normal...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 janv. 2023 00:15, modifié 1 fois.
Re: pont avant 1351
le no spin est bloqué en ligne droite :!: désavantage pour se sortir en braquant il se débloque :oops: j'en ai supprimé plus d'un sur des tracteurs équipés de chargeur : il ne se débloquait pas :oh: alors on monte un 3 RM et + de problèmes :yes:
jean70
Re: pont avant 1351
Message non lu par jean70 »
T'inquiète pas Eric sur le mien c'est pareil,tu prendras l'habitude.
Les roues arrière, si tu ne mets pas le blocage elles font la même "grimace".
Dans ces cas là,tu recules tu te déplaces de 30 ou 40cm et par chance les roues adhèrent autrement,et ça passe.
Re: pont avant 1351
Quand je voie que sur le fendt de 1994 qu'il y a des commandes électrohydrauliques des ponts et différentiels,dont la désactivation peut être géré par l'angle de braquage pour ménager la mécanique et le chauffeur
Je me dits que c'est :yes: .
Alors que le mtx ou le xtx affublés de couteux blocs électrohydrauliques load sensing avec calculateur ... pour gérer une suspension de cabine inefficace et que a coté de ça, il y a un carraro à deux sous avec différentiel à deux satellites avec glissement freiné. la , je me dits :bou: .
DALBERT
Re: pont avant 1351
Message non lu par DALBERT »
Sur des FENDT de 1990 même. ....les derniers favorit 600 (cousins des 12 -1455 xl ) avaient la gestion "ALL MATIC des differantiels avant et arrière.
geronimo69
Re: pont avant 1351
nicolaon a écrit :Quand je voie que sur le fendt de 1994 qu'il y a des commandes électrohydrauliques des ponts et différentiels,dont la désactivation peut être géré par l'angle de braquage pour ménager la mécanique et le chauffeur
:yes: super le pont des Fendt et braquage 50° désactivation du pont passer 35°automatiquement suivant la position du bouton
@+ Image
frisouillet
Re: pont avant 1351
Modifié en dernier par frisouillet le 06 déc. 2017 19:31, modifié 1 fois.
geronimo69
Re: pont avant 1351
oui mais sécurité active si le fil se coupe ton pont s'enclenche en permanence pour la sécurité ,tu alimente l'électroaimant ton pont se déclenche c'est la même chose que en hydro en plus pratique ,donc risque pour la sécurité limité , jamais eu de pb avec le système depuis la première mis en circulation du tracteur 9000h maintenant .
a l’époque IH avait une manette et crabot pour enclencher le pont en tête de cardan il me semble .
@+ Image
eric-80
Re: pont avant 1351
a mon avis le pont avant est normal alors
