Restauration FIAT 780 DT
mecazen
Re: Restauration FIAT 780 DT
Message non lu par mecazen »
Chouette chantier dis donc pas mal de taf de carrosserie en perspective! c'est pas le moindre boulot c'est ce qui demande le plus de rigueur et de précision pour un résultat esthétique et durable.
Vivement la suite.
- IH 745 XL 4WD -
Sam25
Message non lu par Sam25 »
Les chemises je les avais, mais sur ces moteurs il faut aléser le bloc moteur pour les remettre.
Je n'avais pas de grosse aléseuse pour faire cette opération alors j'ai juste roder.
Pour info le moteur à 7100 heures.
Par contre l'embrayage était limite, alors changement également ainsi que la pompe à huile.
Démontage des freins, il ne reste plus grand chose d'un tracteur....
Toujours de l'aide pour régler mes butées :D
ghismx
Message non lu par ghismx »
Sam25 a écrit :Les chemises je les avais, mais sur ces moteurs il faut aléser le bloc moteur pour les remettre.
Ah bon pourquoi elles sont plus grosses que celles qui sont montées dessus ? sur le MF 145 que j'ai refait j'en est chier comme un turc pour les enlever. notamment une qui était vraiment collées du a une chauffe je pense, un coup de rodoir comme celui que tu as sur les photos directement sur le bloc et elles sont rentrées nickel. sur le 5150n la question ne s'est pas posée, il n'y a en a pas... :lol:
Sam25
Tout à fait : les chemises sont surcotés par rapport à l'origine, il faut les ajuster.
En effet, c'est une belle galère à enlever également.... :bou:
Rodage soupapes, remontage culasse, une bonne pochette de joint.....
Changement tubulure qui fuyait, réglage soupapes.
On en profite pour changer les joint du relevage qui avait un peu le OK :mdr:
Alors pour mes garnitures de cabine, il va falloir que je fasse appel à IH 956 pour la procédure...
mecazen
Ca c'est du bon taf de la mécanique comme j'aime, tu vas au coeur du problème c'est chouette!!!
- IH 745 XL 4WD -
grateloupcity
J'avais exactement le même!Concurrent du 845 XL! :yes: Je trouve ton moteur bien usé pour 7500h :he: Ou alors il a bouffé du ralenti :m:
Beau boulot!Il me tarde de le voir fini!ça me rappelle des (bons) souvenirs :yes:
ih834
Message non lu par ih834 »
je vais bientôt repeindre mon 834 et j'ai vue que tu a poncer tes jantes mais comment a tu fait ?
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
IH 956 XL
Message non lu par IH 956 XL »
Bravo sam25, je vois que tu fais du sacré boulot aussi :yes: . Ca c'est de la restauration comme j'aime ;)
Super boulot :yes:
Sam25
ih834 a écrit :je vais bientôt repeindre mon 834 et j'ai vue que tu a poncer tes jantes mais comment a tu fait ?
Mes jantes surtout les AR étaient bien attaquées par la rouille, j'y suis carrément aller avec la meuleuse et disque à lamelles pour retrouver l'acier de bonne qualité.
C'est vrai que c'est le plus gros boulot la carrosserie, surtout lorsque c'est rongé :evil:
Et ponçage, ponçage.....
Le bonheur vient lorsque l'on réussit sa peinture...
pierrotdu15
Elles en avaient besoin les jantes :shock:
Beau travail, bonne continuation 8)
Sam25
Alors on passe au décapage des parties carrosseries :
Les ailes sont bien pourries, je vais les reprendre complètement ...
Sam25
On découpe les tôle pourries, on ressoude....
Vu l'état, j'ai carrément refais les parties supérieures...
Et le dessous
c'est surtout l'aile gauche qui pourrie sur les série 80 :oops: j'en ai refait plus d'une mais jamais du coté droit :!: pourquoi :?: pas la même fonderie :?: a une époque Fiat achetait de la ferraille recyclée pour ses fonderies en Espagne :oh: beaucoup d’impuretés dans leurs tôleries tout comme les entourages de calandres :!:
IH 956 XL
C'est vrai que les FIAT avaient un gros problème de carrosserie en vieillissant :? même les mieux entretenus :!:
