Moteur super FCD (fc 123)
Re: Moteur super FCD (fc 123)
bonjour à tous
toujours à la recherche de coussinets de vilbrequin de FC 123 et comme les chariot MANITOU sont montés avec des moteurs IH ,pourriez vous me dire si ces moteurs ont été montés sur ces élévateurs pour les contacter pour avoir ces pieces
Merci par avance
mickael 77
Merci par avance
mickael 77
bonjour à tous
Enfin trouver des coussinets:bielles ,pas marqués des refèrences HI par contre modification à faire sur les paliers:1 et 2 trop larges et celui du palier trop large aussi
mais on va ce débrouiller
une question au specialiste:comme il n'y a pas de centreur sur les palier,quelle méthode pour aligner le vilo au mieux
merci d'avance Mickael 77
Bonjour à tous
Suite du remontage du bas moteur
coussinets(marque CLEVITE) trop larges,rectification a la lime, alignement,coupe de celui à joue,remontage
Pose du vilo!!!!serrage!!!!! trop dure:coussinets trop èpais???? Quelle galère
direction le rectifieur:500€ de rectif du vilo.Ca commence à faire cher
bonne journée à tous
Mickael 77
Mickael 77
il faut une fois voir ici http://www.batescorp.com/cart/index.php ... ry_id=2130
si le c123 est le même que le fc123 alor il y a tout
Modifié en dernier par mahieu le 21 mars 2012 19:49, modifié 1 fois.
mc cormick utility super fc-c 1954
Cherche moteur pour Mc Cormick Utility super FC-C ou Farmall avec moteur FC123
- Jean-François
sur farmallparts.com et sur steinertractorparts.com tu devrais aussi trouver des coussinets de C 123 (si identique a ceux du FC123)
TRACBOY67
TRACBOY67
bonjour à tous
N'ayant pas encore le bas moteur du FCD (toujours à la réctif.) on m'a proposer un 724 qui est dehors depuis un an au moins.
Question : quel sont les problèmes de fragilités de ce modéle et trouve t'on des pieces pour le moteur car il avais des difficultées à démmarer
des que possible,je posterais ses photos( je veus pas trop m'engager car je voudrais finir le FCD)
bon dimanche mickael 77
bonjour à tous
Enfin j'ai pu récuperé le bas moteur .Vilo rectifié,aligné,bielles et pistons remontés,le tout nickel et emballé:Prix salé!!!!!!!
Joint de culasse:de chez la boutique du tracteur,Le marquage vers la culasse ou vers le bloc???
Merci de vos réponces
bon week end à tous Mickael 77
Bonjour, logiquement tu doit avoir une inscription marque dessus soit haut ou top qui veut dire en anglais haut donc cote culasse et non cote bloc.
Cordialement
Cordialement
bonjour à tous
le moteur du FCD est remonté et il tourne à merveille mais il à beaucoup de mal à démarer ,il fume tout blanc et comme on vide la batterie en moins de deux, on le tire et il démarre . Le prechauffage ne doit pas fonctionné malgres le voyant du tableau qui rougi bien
J'ai entendu que l'on pouvait mettre des bougies de citroen cx ou de peugeot 504 .Quelqu'un pourrait il m'en dire plus .MERCI
bonne soirée Mickael 77
Tiens, pour les bougies, regarde ICI
Le topic n'est pas à jour mais l'astuce est également valable pour les FD-123 des SFCD, 235 et moiss bat
bonjour à tous
C'est bon apres tous les conseils avisés des membres des T R,ce moteur tourne comme une horloge,mais un peu de mal à démarer malgres le montage de bougies de 504 peugeot.Merci à tous
Maintenant peinture et remise en etat du reste
Ce n'est pas l'emplacement mais je rappelle que j'ai un peu de pieces de FU 235 à vendre
Merci encore et bonne journée
Mickael 77
Mickael 77
J'aurais une question concernant la résistance chutrice sur ce moteur (je souhaite enlever les bougies 1,4v et mettre des 12v et du coup elle n'est pas nécessaire), où se trouve-t-elle? Merci d'avance pour vos réponses.
Utility Super FCD 1956
- Tracteur 61
Dans le boitier qui regroupe le bouton de préchauffage, le témoin de préchauffage et la lumière, derrière le compartiment de la batterie
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
