bonjour sur mon F265 j'ai une fourche Agram de 1960 (hydro fourche agram) et si quelqu'un a la fiche technique et voudrait m'en faire partager ce serait sympa. Recherche aussi RAL peinture grise en vue d'une restauration.
le problème est que la fourche ne peut pas décoller une charge du sol mais peut la décoller que si la fourche est a mi hauteur et la charge sanglée.
le relevage lui son problème n'est pas le décollage de la charge mais de la maintenir (il ne la maintien que de 3 a 15 minutes sans avancer et de 3 a 5 minutes en avançant (chute du fait des vibration )
quand il chute il décent en saccader ( plus facilement quand c'est relevé a fond).
merci a tous ceux qui m'aiderons.
probleme hydrolique sur relevage et fourche agram
- manuelf265d
- manuelf265d
bonsoir et bonne annee a tous les fans des tracteurs rouges.c'est exactement le meme sauf que le mien et plutot brun chassis.j'ai un godet,je n'ai pas la fourche a fumier mais je suis acheuteur pour la fourche si quelqun en conner une.sur le mien il n'y a pas d'autocollant,il y a que sur la poignee du cable en alu quil y a grave agram
oui tu peu la faire toi meme la fourche , par contre plus costeau si on veu mais tu augmente le poid donc moins performant et en plus il te faut trouver le bon endroie d acrochage pour que la fourche revienne se verouiller . un exemple : quand les doigts de la fourche sont uses elle ne revient plus se verouiller d elle meme car il n y a plus asser de poid a l avant
