Probléme CVX 150 tier 3 pas de pont avant et code panne
David 08
Message non lu par David 08 »
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème sur mon cvx 150 tier 3 . Je n'ai plus de pont avant.
Comme on peut le voir sur la photo Je suis en parking et normalement je devrais avoir le logo pont avant qui s'allume en dessous du pont avant suspendus. Avez-vous déjà eu ça ?
J'ai aussi le fusible D+ f5 de 10 A qui pète. Il commande le ventilateur de clim et sûrement autre chose.
Quand ce fusible pète, j'ai un code panne edc qui s'affiche et je n'ai plus de relevage
Comment fait on pour voir les numéros du code panne edc?
Merci de vos retours bonne journée
code panne cvx.jpg (35.78 Kio) Vu 714 fois
thierry 1968
Re: Probléme CVX 150 tier 3 pas de pont avant et code panne
tu appuie de 5 a 10 secondes sur le ( i ) , puis avec les flèches tu choisi le module
( EDC ) et tu appui sur ( B ) pour validé et tu a le ou les codes erreur
et n'oublie pas de te présenté dans la rubrique nouveau
A + Thierry
David 08 a écrit : 30 août 2025 12:39 Bonjour à tous.
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
David 08
Retour sur ma mésaventure CVX 150.
le lendemain matin de ma panne de pont avant et autres désagréments, IMPOSSIBLE de démarrer.
j'avais le gros fusible 150 a a coté du démarreur de cramé.
donc gros court circuit.. aie aie ....
en suivant les différents câblage, je trouve un gros fil plus qui touche sur un tuyau hydraulique a l'avant gauche près de la cabine.
Résultat un peu de soudure et ca refonctionne.
j'ai juste l'ampoule du pont avant au tableau de bord qui a du être morte.
bonne journée à tous.
Effectivement vu l'état...
