probléme de chauffe sur ih 533 sa
bonjour a tous je suis nouveau sur forum
voila j'ai un souci de surchauffe sur mon ih 533 de 1983 qui environ 12000 heures je viens de lui refaire un réglage des soupapes et par la même occasion j'ai fait refaire le joint de culasse il commencé a être bien malade .
Quand je les récupérer de chez mon mecano il s'est mit a chauffé tout du moin l'aiguille est monté dans le rouge et il recraché du liquide de refroidissement par le tuyau de trop plein .
Rien quand faisant environ dix kilomètre sur la route .Je les laissé tourner au ralenti et le température a redessendu
Il ma changé aussi la sonde température
es ce que quelqu'un a déjà eu se probléme la
- sterile1664
Re: probléme de chauffe sur ih 533 sa
Calorstat ou problème au montage du joint de culasse...
- batouran325
bonjour
divers point peuvent etre mis en cause
radiateur colmate contrôle du debit en débranchant durite inf et faire couler l eau sup
pompe a eau
etat des durites eau
courroie
filtre a air bouche
pompe a eau
courroie
filtre a air bouche
Voila déja le premier problème. Les nouvelles sondes ne correspondent pas avec les anciens cadrans. J'ai eu cela sur mon 533.seb14380 a écrit :Il ma changé aussi la sonde température
Ton ancien cadran est un Jeager et la sonde de T° aussi. Les nouvelles sondes, sont de marque VDO si je ne m'abuse. Donc pas les même "valeurs" suivant la T°.
Le liquide de refroidissement qui sort, peut-être parce que le niveau était un peu trop haut dans le radiateur.
perso je pense que tout va bien ,sonde pas adaptée au cadran,prendre la Temp avec un thermometre laser,et ce qui est sorti peut etre l'excedent apres le remplissage. il a toucher au thermostat?
IH 4 EVER a écrit :perso je pense que tout va bien ,sonde pas adaptée au cadran,prendre la Temp avec un thermometre laser,et ce qui est sorti peut etre l'excedent apres le remplissage. il a toucher au thermostat?
je sais pas s'il a touché au thermosta je pense pas
je vais le revoir lundi je verrai bien se qu'il va me dire
mais je pense plutot a un probléme de sonde car j'ai pas l'impression qu'il chauffe
- sterile1664
Une mauvaise sonde, il me semble que ça doit déconner dès que tu met le contact
Bonjour, j’ai le même problème sur un 633 il surchauffe au bout de 20 mins au ralenti ou 15 mins avec la prise force.
Avez-vous résolu le problème ?
Les message datent de 2016, sacré déterrage
je ne pense pas que tu ais une réponse.
Il vaut mieux exposer ton problème dans la rubrique Cylindres et pignons c'est là que nos spécialistes rodent
