faut que je trouve des jante en 34 pour être bien merci et tu roule a combien en 34 la avec les 16.9/30 je roue a 26gps a 2100tGuiz red a écrit : ↑01 juil. 2025 20:16De mémoire, mon 624 est en 34 et il ne reste plus beaucoup de place. Je pense que le 38 ne passe pas !Raphy-vtc a écrit : ↑30 juin 2025 19:08 Petite question au pro des rouge la je suis en 16.9/30 sur mon 624 je voudrait le monter en plus large donc le 18.4/30 je sais pas si ça va passer sur les jantes d'origine après la j'ai trouvé des jantes et pneus en 18.4/38 je sais pas si ça va passer en hauteur avec les aile
IH 624 de raphy
Re: IH 624 de raphy
Re: IH 624 de raphy
Tu as trouvé le bol de ton préfiltre ou ?
Re: IH 624 de raphy
J'ai pris. Sur agrizone ref 00526102 c'est pour Fendt mais même diamètre faut juste meuler la lèvre intérieur et ça y va nikel
- FARMALL CUB
Re: IH 624 de raphy
Bravo pour le travail réalisé
Re: IH 624 de raphy
Je ne peux pas te répondre car, je n'ai jamais regardéRaphy-vtc a écrit : ↑02 juil. 2025 16:25faut que je trouve des jante en 34 pour être bien merci et tu roule a combien en 34 la avec les 16.9/30 je roue a 26gps a 2100tGuiz red a écrit : ↑01 juil. 2025 20:16De mémoire, mon 624 est en 34 et il ne reste plus beaucoup de place. Je pense que le 38 ne passe pas !Raphy-vtc a écrit : ↑30 juin 2025 19:08 Petite question au pro des rouge la je suis en 16.9/30 sur mon 624 je voudrait le monter en plus large donc le 18.4/30 je sais pas si ça va passer sur les jantes d'origine après la j'ai trouvé des jantes et pneus en 18.4/38 je sais pas si ça va passer en hauteur avec les aile
Re: IH 624 de raphy
Autre question mes pneus avant qui sont de 68 sont bien carquelet je sais pas si je reste sur le même dessin ou si je part sur ce qui on les 3 rainure je trouve plus jolie en 3 rainure mais vu que j'ai une fourche l'autre model et peux être mieux? Après je comprend pas pk les 6 plis sont plus cher que les 8 plis vous monte quoi vous?
- Masterboy633
Re: IH 624 de raphy
Pour le calcul des pneus, Largeur du pneu x ratio largeur hauteur de flanc ( ici 70 %) x 2 + Taille de jante x 2,54 ( valeur d'un pouce ), soit pour le 16.9/30 = ((16/9 X 0,7 X 2) + 30) X 2,54 = 136,29
16.9/30 = 136 cm de diamètre, si 26 km/h
18.4/30 = 141 cm de diamètre, ici 27 km/h
16.9/34 =146 cm de diamètre, ici 28 km/h
18.4/38 = 162 cm de diamètre. ici 31 km/h
Pour tes roues avant, les 3 bandes sont fait pour le labour ( pour moins ripper ) et s'usent plus vite sur route.
Je pense pas que le dessin change quelque chose pour le chargeur.
Pour les plis, je sais pas.
Re: IH 624 de raphy
Super merci pour tout c'est info après pour les vitessesMasterboy633 a écrit : ↑06 juil. 2025 22:53 Pour le calcul des pneus, Largeur du pneu x ratio largeur hauteur de flanc ( ici 70 %) x 2 + Taille de jante x 2,54 ( valeur d'un pouce ), soit pour le 16.9/30 = ((16/9 X 0,7 X 2) + 30) X 2,54 = 136,29
Pour les plis, je sais pas.![]()
Par compte moi quand je part sur du 420x85 30 qui correspond au 16.9/30 j'ai 147cm de diamètre et quand je mesure mon pneus usée je suis a 142 du sol donc pour moi du 460/85r30=18.4r30 154cm le 420/85r34 157cm le 460/85r34 =164 cm donc je comprends rien et les 460/85R38 =174cm donc trop haut sinon le 420/85R38 j'ai 167cm qui serait le max a monté je vais mesure les 16.9/34 du New Holland et les 460/75r34 du fiat voir si il y a une différence de diamètre car même corespondence sur mon tableau etro
Modifié en dernier par Raphy-vtc le 12 juil. 2025 19:12, modifié 1 fois.
Re: IH 624 de raphy
En ce qui concerne le prix des pneus c'est très simple:Raphy-vtc a écrit : ↑04 juil. 2025 18:22 Autre question mes pneus avant qui sont de 68 sont bien carquelet je sais pas si je reste sur le même dessin ou si je part sur ce qui on les 3 rainure je trouve plus jolie en 3 rainure mais vu que j'ai une fourche l'autre model et peux être mieux? Après je comprend pas pk les 6 plis sont plus cher que les 8 plis vous monte quoi vous?
C'est la loi de l'offre et de la demande, le 8 plis est peut-être plus récent et encore demandé sur pas mal de machines, alors que le 6 plis plus ou pas beaucoup de demandes ! Ce qui fait que plus la demande est forte, plus il y a de pneus produits et moins ils coûtent chères.
Si en plus ceux qui ont besoins de 6 plis normalement, et qui se Fichent de l'esthétique ou de l'origine, voient que le 8 plis est moins chère, ils prennent des 8 plis, alors voilà pourquoi ! Et qui peut le plus peut le moins.
MANITOU MB 30, moteur IH D155 3 cylindres, transmission IH 423, pour l'instant il fait triste mine
mais nous allons nous en occuper
et cela grâce à vous tous, qui si vous le voulez, apporterez votre savoir et vos remarques
Re: IH 624 de raphy
Super boulot bravo
