[FU237D] Glouglou dans le radiateur
- marlboro51
j'ai un bruit de glouglou dans le radiateur de mon IH FU237D quand je coupe le moteur...
J'ai ouvert le radiateur, pas de surpression, le liquide est clair, pas de bulle si je le fait tourner bouchon ouvert.
J'ai enlevé la durite supérieure pompe/radiateur pour vérifier le calorstat mais il n'y en a pas.
Le liquide passe bien du radiateur à la pompe par le bas (je verse du liquide dans le radiateur, ça coule au librement au dessus de la pompe.
Une fois la durite remise en place, si je fait tourner le moteur, je ne vois pas de mouvement dans l'eau du radiateur...
Du coup je me dit que peut être la pompe serait HS ? comme ça d'un coup ?
Qu'en pensez-vous ? Des contrôles complémentaire à effectuer ? changer la pompe (ça n'a pas l'air bien compliqué et on en trouve des pas très chères) ?
Olivier
Olivier
Re: [FU237D] Glouglou dans le radiateur
personnellement, quand j'arrête le moteur de mon tracteur, le radiateur fait "glou glou" aussi depuis des années, je ne me suis jamais inquiété pour ça
Je précise que ça dure très peu de temps et que ceci est certainement "normal" je ne sais pas
Maintenant, attends l'avis des spécialistes qui "rôdent" ici, si ils répondent...
- chtivosgiens
notre d326 le fait aussi
entretenir sont matériel c'est bien mais parfois faut pas se créer des pannes quand sa va bien
- marlboro51
ok, merci des infos, donc à priori je ne m'inquiète pas tant que ça chauffe pas ....
Si il chauffe pas effectivement pas de soucis. Tu es sur que le nid d'abeille du radiateur est propre? Le circuit de liquide de refroidissement est propre ?
Si non une vidange et un bon nettoyage lui feront le plus grand bien
Même problème pour moi sur mon 523 toujours pas trouvé la cause mm après nettoyage circuit de refroidissement et changement de pompe à eau.
Bref j avais émis l hypothèse de gaz compression dans le circuit mais pour l instant rien de concret.
Pas de surchauffe non plus de mon côté....
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- Old Georges
Moi aussi ça fait ça sur mon F135d et c'est quand il ne le fait pas que cela m'inquiète.
Heureux successeur du vieux Georges pour restaurer son F135D de 1959.
Il est là :
https://www.youtube.com/watch?v=DkeAjeHlnLI
Il est là :
- marlboro51
J'ai fait comme vous m'avez dit : rien... j'ait utilisé le tracteur plusieurs fois et sous forte chaleurs, rien à signaler et même moins de glouglou que la dernière fois... Donc pour l'instant tout va bien
