Manomètre? (FU 235)
farmall 22
Re: Manomètre? (FU 235)
Heureusement pour toi que c'était le mano, car avec une huile 20w50 (très épaisse) si tu n'avais pas de pression tu aurais un très gros souci moteur! Probablement une ligne darbre HS
Dans ton cas ça n'a pas coûté trop chère :yes:
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
j`ais essayè l`huile 20W50 pour comparrer avec l`habituelle 15W40 : diffèrence de pression nègligeable ; mais un manomètre est fragile ,au bout de 60 ans, il peut ètre usè,encrassè,partiellement colmatè,ce qui expliquerais en partie la faible pression enregistrèe sur les vieilles mècaniques ; sur cette sèrie de tracteur,c`est facille à controler,il suffit de visser un manomètre neuf (12€) sur une des deux sorties sous le filtre à huile ;
